Страница 112 из 305 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 3041
  1. #1111
    Добрый день. ПЛК210. Видимо я что то не доделал. Но что именно? Снимок1.JPGСнимок2.JPG В хроме не видит индикатор. В среде - все хорошо. В логе - пишет что файл не найден.
    Последний раз редактировалось MechMan; 29.01.2021 в 15:13.
  2. #1112
    13,932
    Для индикатора используется ваша собственная картинка?
    У нее название на кириллице?
    Если да - то переименуйте так, чтобы были только англ. символы.
    Если нет - то выложите ее сюда (в .zip архиве).
  3. #1113
    Нет, это индикатор из стандартной библиотеки. Из стиля 3.5.14.0, toolbox Lammps\Switches\Bitmaps, нажимной выключатель оттуда же. В логе $PlcLogic$/$visu$/element-lamp-lamp1-yellow-off.svg file> requested
  4. #1114
  5. #1115
    13,932
    У меня с вашим проектом проблема не воспроизводится.
    http://plc210.owen.ru:8080/webvisu.htm
    Попробуйте выполнить команду Онлайн - Сброс заводской и загрузить проект заново.
  6. #1116
    Спасибо. Полный сброс помог!
  7. #1117
    Евгений, выяснил интересный момент. При добавлении нового элемента, которого еще не было в визуализации, ошибка повторяется. И опять надо делать сброс заводской и загружать проект. Это нормальное поведение системы?
  8. #1118
    13,932
    Нет, и у меня подобный эффект не повторяется.
    Напишите мне в понедельник на почту или скайп - давайте посмотрим по TeamViewer, что именно происходит.
  9. #1119
    Подскажите, пожалуйста, как отключить отображение курсора мыши на экране визуализации СПК107.
  10. #1120
    13,932
    Это можно сделать в экранном конфигураторе (подать питание - тапнуть 3 раза на экран - выбрать пункт Запустить конфигуратор).
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
