Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Посоветуйте что почитать, чтобы научиться программировать
  1. #41
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Как связать Алису
  2. #42
    Я не знаю как это точно сделать. Но ПР понимает управление по сети. По-сути дела нужна "прокладка " между Алисой и ПР. Варианты.
    1) софт. Что за софт я не знаю так как невладах с эти делом.
    2) железо. Тут проще. Есть розетки и выключатели с кем Алиса дружит. Нужно знание схемотехники, навыки пайки, прямые руки . Берём выключатель. Открываем. Находим силовой ключ который по указке Алисы подает силу на выход. И эту силу заводим на вход ПР. Потом элемент ИЛИ. Один вход от Алисы другой от кнопки. Выход элемента ИЛИ на вход макроса ON-OFF. Выход макроса "он-офф" на выход ПР. Ну а дальше уже силовая коммутация через промежуточное реле.
    Что бы не тянуть кучу проводов. Проще все выключатели собрать рядом с ПР. А в комнатах где Алиса будет " Рулить" вашим светом поставить простые кнопочные выключатели без фиксации. Соединив их с ПР простым кабеле 2*0.75(передаем сигнал управления на ПР). Аналогично можно сделать и "розетки" для чайника. Хотя если им нет воды то пожаром попахивает. Я бы сделал примерно так если бы мне нужно было бы подружить Алису с ПР.
  3. #43
    12,986
    Если Алису можно подружить со SCADA, например есть какой-то API то можно и с ПР работать.
    Точно знаю, что подружить можно через iobrocker насколько я знаю. Знакомый при помощи Алисы открывает ворота двора, роллету гаража, а они как раз прикручены к ПР200. А вот на счет Овен облака не подскажу, но если все делалось через API, то смотрите как в вышеназванной связке сделано, возможно найдете там решение.
  4. #44
    10,574
    Цитата Сообщение от Нияз070 Посмотреть сообщение
    Приветствую
    А как связать Алису и owencloud?!
    ну собственно как и в названии темы, почитать документацию https://yandex.ru/dev/dialogs/ и https://cloud.yandex.ru/docs/functions/
    в общих чертах нужна учетная запись на яндексе, знать API owencloud и терпение, пока навык будет модерироваться
    мой код выглядит так
    from random import randint
    import requests
    import json
    import os
    class ApiClient:
        def __init__(self, base_address):
            self.base_address = base_address
        def post(self, path="/", params=None, data=None, json=None, headers=None):
            url = f"{self.base_address}{path}"
            return requests.post(url=url, params=params, data=data, json=json, headers=headers)
    def ol_api():
        return ApiClient(base_address="https://api.owencloud.ru/")
    def last_data(ol_api, token, unit):
        headers = { 'Authorization' : 'Bearer ' + token }
        data = "{\"ids\":["+unit+"]}" #
        response = ol_api.post("v1/parameters/last-data",headers=headers,data=data)
        unit = response.json()
        refer = unit[0]["values"]
        return refer[0]["v"]
    def get_response(name="Чего изволите?\nМожно посмотреть значение температуры или уставки"):
        return {
            "version": "1.0",
            "response": {
                'text': name
            "end_session": "false"
    dict_ = {1:'Запрос не понятен',2:'Ответа нет',3:'Сформулируйте вопрос, помощь наше всё'}
    def handler(event, context):
        response = ''
        if 'request' in event and event['request']['command'] == '':
            response = get_response()
        elif 'request' in event and 'nlu' in event['request']:
            name = dict_[randint(1,3)]
            for unit in event['request']['nlu']['tokens']:
                unit = unit.lower()
                if 'температур' in unit:
                    name = "Температура: "+last_data(ol_api(), os.environ.get('SEC_TOK'), '4337438')
                elif 'уставк' in unit:
                    name = "Уставка: "+last_data(ol_api(), os.environ.get('SEC_TOK'), '4337428')
                elif 'помощь' in unit:
                    name = "Запрос может звучать как: покажи температу или покажи уставку"
                elif 'умеешь' in unit:
                    name = "Цель навыка обеспечить информацией о текущем состоянии объекта ГВС. Отобразить по запросу текущую температуру или уставку температуры, которой надо придерживаться"
            response = get_response(name)
        return response
    сам навык после трех дней модерации здесь
    os.environ.get('SEC_TOK') это токен из овеновского облака, сохраненный в переменной окружения среды выполнения навыка
    это самый простой вариант, есть и более предпочтительные
  5. #45
    Посмотри на этом сайте книги по языкам программирования, может быть что то и найдешь для себя https://litrec.net
  1. Что интересного почитать? Канал на Яндекс.Дзен от датчиков ОВЕН!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 21:59
  2. Описание по энкодерам. Где почитать?
    от TV13M в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 09:02
  3. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. Как программировать вложенные SFC
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 10:44
