Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Как управлять на СПК110, когда запущено загрузочное приложение
  1. #71
    13,619
    Две нижние библиотеки на скриншоте надо удалить из проекта (из менеджера библиотек).
    Тренды на старых СПК работать не будут.
  2. #72
    Я удалил, и теперь при запуске кодесис появляется ошибка про IoDrvModbus. А после повторной компиляции появляются еще и такие ошибки:
  3. #73
    Все я понял, я забыл удалить еще файлы тренда. Спасибо за помощь про "тренд"
  4. #74
    Здравствуйте, есть ли способ создать простой график температуры от времени, а то в панели инструментов не вижу такого? Тренд на старых СПК, как вы говорили, не работает.
  5. #75
    13,619
    А какой диапазон по оси времени нужен? Требуются только текущие значения или просмотр истории тоже нужен?
  6. #76
    Диапазон оси 3 часа, продолжительность роботы должна быть 48 часов с просмотров истории
  7. #77
    13,619
    Я думаю, для старых СПК нет приемлемых вариантов решения этой задачи.
    В данной ситуации лучше отображать исторические данные в табличном виде.
  8. #78
    Добрый день, а в чем может быть проблема изменения шрифта? Не хочет меняться шрифт на вкладке визуализации.
  9. #79
    13,619
    Покажите скриншотом, что вы имеете в виду.
  10. #80
    На первом скриншоте шрифт 18 Снимок экрана (92).png , на втором скриншоте шрифт 12 Снимок экрана (93).png . Но ничего не изменилось в плане визуализации.
  1. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 11:58
  2. спк105 и загрузочное приложение (вопросы новичка)
    от stk463 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 06:32
  3. Загрузочное изображение СПК207
    от analogueBubblebath в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:47
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 23:18
