Страница 110 из 294 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 2932
  1. #1091
  2. #1092
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    В общем была найдена ошибка в задании оператора limit(перепутан порядок). Но даже исправление ошибки и сброс к заводским не помогли. Журнал выдает следующее Screenshot_4.png. в одном сообщении говорится, что происходит деление на ноль, как понять где это происходит и как решить вопрос?
  3. #1093
    13,646
    Судя по всему - деление на 0 происходит внутри самого тренда. Такое может быть, если значение переменной резко меняется между циклами (например, от десятков до миллиардов).
    Но если вы корректно используете оператор LIMIT - то такого происходит не должно.
    Попробуйте вместо значения входов модуля вывести на тренд просто локальные переменные программы (можете сэмулировать для них какое-то изменение) и проверить, будут ли исключения.
  4. #1094
    Поставьте интервал вызова задачи тренда - 1000 мс, Измерение в каждом n-цикле - 60, Сохранение каждые N миллисекунд - 1800000.
    Подскажите , а настройка Дополнительный буфер на что влияет и для чего нужна?
  5. #1095
    13,646
    Length of the time interval when the runtime system can record more data (for example, 1000 ms).
    If a delay occurs when writing data in the runtime system component, then there is a risk of data loss due to overwriting. In this case, the runtime system uses the addition buffer.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0
  6. #1096
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Самое странное, что при данных настройках
    и сэмулированные значения вызывают ошибку, пробовал программу на разных контроллерах 210_03 с последней и предыдущей прошивкой, перезапускал по питанию, сбрасывал к заводским и т.д. ничего не помогло, единственное, что возвращало к стабильной работе это уменьшение параметра "Измерение в каждом n-м цикле" до 3 иногда работало и при 6 . Как будто при бОльшом значение срабатывает какое-то прерывание или превышается таймаут ожидания
    P.s а и неявные проверки тоже не помогают
    Последний раз редактировалось DenisV; 25.12.2020 в 10:51.
  7. #1097
    Т.е это дополнительный буфер на случай непредвиденных задержек записи. Какое значение сюда ставить? Секунд 5 я думаю...
  8. #1098
    13,646
    По умолчанию 1 секунда, я никогда его не менял.
  9. #1099
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Как думаете, Евгений, в чем может быть проблема?
    Самое странное, что при данных настройках и сэмулированные значения вызывают ошибку, пробовал программу на разных контроллерах 210_03 с последней и предыдущей прошивкой, перезапускал по питанию, сбрасывал к заводским и т.д. ничего не помогло, единственное, что возвращало к стабильной работе это уменьшение параметра "Измерение в каждом n-м цикле" до 3 иногда работало и при 6 . Как будто при бОльшом значение срабатывает какое-то прерывание или превышается таймаут ожидания
  10. #1100
    13,646
    У меня нет гипотез, и ваша проблема у меня не воспроизвелась с предыдущей версией вашего проекта (из поста #1082).
    Для эксперимента я бы предложил выполнить Сброс заводской, пересоздать в проекте тренд, оставить в нем все настройки по умолчанию (для задачи, периода сэмплирования, периода сброса в БД и т.д.) и проверить - проявится ли проблема в этом случае.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
