Страница 108 из 307 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 3062
  1. #1071
    Галочка не должна приводить к подобному поведению.
    Вот видео с использованием галочки, где описанной проблемы нет:
    https://youtu.be/2QC-pymgaD0
    Вы пробовали рефрешнуть страницу браузера и перезагрузить ВП110?
    Если это не помогает - выложите проект, я посмотрю, в чем может быть дело.
  2. #1072
    21.09.2020
    Зеленогрвд
    9
    Евгений, ваше видео я смотрел, поэтому решил использовать возможности, которые появляются после включения данной опции.
    Рефрешнуть (Ctrl + R) не получилось, и сегодня я в течение дня 2 раза возвращался к этой проблеме, не помогало. Но сейчас получилось через Ctrl + F5. После чего и панель тоже корректно заработала!
    Спасибо за рекомендации!
  3. #1073
    21.09.2020
    Зеленогрвд
    9
    По умолчанию Вспышка белого фона при переключении экранов визуализации
    Здравствуйте.
    Подскажите, в чем может быть проблема.
    Делаю проект на ПЛК210.3. Визуализацию выводу на ВП110.
    На главном экране есть 5 кнопок - названия вкладок меню которые я переключаю во фрейме. Нажал кнопку №1, во фрейме отобразилась визуализация №1, нажали кнопку №2, отобразилась визуализация №2... и так далее.
    Фон всех визуализаций один и тот же, темный.
    Проблема:
    При переключении экранов во фрейме на короткое время между переключениями происходит вспышка белого фона всего экрана дисплея. Момент очень неприятный. Как бороться с этим?
    с Уважением, Игорь.
  4. #1074
    Цитата Сообщение от garisoft Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проблема:
    с Уважением, Игорь.
    А если работать с web-визуализацией на ПК - этот эффект повторяется?
  5. #1075
    21.09.2020
    Зеленогрвд
    9
    Да, если в браузере открыть визуализацию, то тоже самое.
  6. #1076
    Смог повторить проблему и на виртуальном контроллере.
    Она проявляется из-за наличия на экранов фреймов элементов типа Группа (GroupBox).
    Если их убрать (и, например, нарисовать контуры обводки обычными линиями) - то проблема исчезнет.
  7. #1077
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый вечер, коллеги!
    Возник такой вопрос касательно тренда. Как я понял, поправьте, если не так, параметр "Сохранение каждые N мс" из trend recording manager указывает на время периода записи из буфера тренда в базу данных тренда. Выходит, что все измеренные значения с интервалом указанным в TrendRecordingTask. И вот собственно в чем вопрос, возможно ли сохранив интервал измерений в 1 секунду записывать в базу данных только одно значение раз в 30 минут, чтобы не перегружать базу излишними записями данных. И ещё не совсем очевидно как корректно рассчитать ограничения для памяти, если необходим тренд с циклом перезаписи базы данных 8 месяцев. Плк210 03
  8. #1078
    10,591
    может просто с облака начать
  9. #1079
    Да, это возможно (вы правильно понимаете смысл настройки).
    Добрый вечер, коллеги! И ещё не совсем очевидно как корректно рассчитать ограничения для памяти, если необходим тренд с циклом перезаписи базы данных 8 месяцев.
    К сожалению, в CODESYS нет встроенного механизма расчета для занимаемого трендом места.
    Поэтому придется ограничить по объему файла (на ПЛК свободно что-то в районе 120 Мб, насколько я помню - более точно можно узнать при подключении к контроллеру).
    Вариант с облаком тоже хорош, но там история хранится только 90 дней и период опроса, кажется, уже не может составлять секунду.
    В принципе, можно постепенно выкачивать ее оттуда куда-то еще через API, если это приемлемо.
  10. #1080
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Тогда как это сделать, при данных настройках? всё равно пишется весь буфер тренда раз в пол часа, а не одно значение.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
