Страница 194 из 402 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 4013
  1. #1931
    4,108
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность, что бы при открытии окна видимые элементы экрана были неактивными?
    Можно закрыть видимые элементы экрана вторым окном, пустым, с размерами как у экрана (800х480).
    А первое открывать поверх пустого окна.
    Последний раз редактировалось petera; 30.11.2020 в 10:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #1932
    4,108
    Вариант номер 2
    Будет именно так, как Вы хотите - видимые элементы экрана будут неактивными
    Способ подходит если у Вас в проекте не используются парольный доступ или используете не все уровни доступа
    Делаем для всех элементов экрана доступ по паролю, например 9 уровень
    Теперь нужно манипулировать системным битом PSB68 - разрешить/запретить доступ девятого уровня.
    Биты PSB для других уровней доступа - см. в руководстве панели.
    При открытии окна сбрасываем бит PSB68
    При закрытии окна - устанавливаем бит PSB68
    Ну и чтобы первоначальный доступ к элементам экрана был разрешен, нужно в первый момент времени ф. областью ВКЛ. бит PSB68,например, при открытии окна или при включении панели (глобально)
    Последний раз редактировалось petera; 30.11.2020 в 10:58.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #1933
    Вариант 2 красивый, спасибо!
    И отдельное Вам спасибо за ГМ для СП300 и, вообще, за постоянную поддержку участников форума!
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 30.11.2020 в 11:49.
  4. #1934
    Добрый день. Как в СП307 можно организовать кнопку, чтоб при достижении верхнего предела происходил сброс на начальное значение? Т.е. скажем массив 1,2. Изначально записана 1. При нажатии 2, еще раз - 1 и так по кругу? Есть идея сделать это через функциональную область, но может еще какой вариант посоветуете?
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 01.12.2020 в 13:32.
  5. #1935
  6. #1936
    4,108
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2020 в 14:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #1937
    Спасибо, отличное решение!
  8. #1938
    Вопрос про функциональную область.
    Панель собирает данные с приборов по одному порту и нужно передать их на ПЛК по другому, который также является слейвом по отношению к панели. Я эти данные копирую через функциональную область от приборов в ПЛК (Download ---> PLC порт), но этих функциональных областей создал по кол-ву приборов (но нумерация идет сквозная для регистров ПЛК). Режим - циклический опрос. Правильная ли эта схема организации передачи данных?
    Сразу ремарка, приборы опрашиваются на 9600, больше некоторые не могут, поэтому ПЛК посажен на отдельный порт на 115200.
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 02.12.2020 в 14:29.
  9. #1939
    Речь о пароле для выгрузки проекта или пароле в визуализации?
    Речь о пароле в визуализации.
  10. #1940
    13,610
    Пароли хранятся в системных регистрах (см. в справке) - если панель настроена как slave по одному из интерфейсов, и настройки обмена известны, то можно подключиться к ней модбас мастером, считать эти регистры и узнать пароли/изменить их.
    Ответов: 30
