Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Программирование ПР200.24.2(4) через RDP
    Цитата Сообщение от Kowex Посмотреть сообщение
    Да, когда запущено что то что занимает порт программа пишет что порт закрыт.
    С шнуром проблем нет, писал что он же работает на ноуте.
    С Teamveiwer тоже не вышло, всё тоже самое что и через терминал.
    Еще после перезагрузки бывает что порт висит с восклицательным знаком, удаляю и он нормально появляется, есть подозрение что это всё же драйверы.
    Интересно, есть другие версии драйверов?
    Если появляется восклицательный знак, это может быть признаком проблем с драйверами, хотя обычно в таком случае он есть всегда(восклицательный знак), в Modbus Poll адрес должен начинаться с 1024, можно с 0, но кол-во регистров 1, судя по тому-что он пишет "Нет соединения", а не "Незаконный адрес" то соединения у Вас нет через USB.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Есть возможность программировать ПР200 по LAN с помощью например ПЕ210 или МКОН?
    Такой возможности нет.
  3. #13
    13,123
    Kowex такая возможность есть, но для этого надо делать проброс порта COM поверх TCP. Так как подключение самого ПР происходит по USB порту, то не все так просто.
    Можете проверить на своем сервере, только нужна Виндовая программа, которая будет TCP сервером для COM порта.
    Случайно не на Проифике чипе сделан порт в ПР ? просто интересно.... не помню уже, как оно там определяется...
  4. #14
    Ну да, возможность конечно есть, но тот способ явно сложнее отключения цифровой подписи драйвера, если дело в ней конечно, преобразователь там не внешний, никаких пролификов.
  5. #15
    13,123
    Речь не о том, какой преобразователь, а на каком чипсете ? Просто по аналогии с Пролификом, китайцы штампуют кучу чипов старых и новые драйвера их не понимают (как раз этот восклицательный знак). Надо старые версии драйверов ставить ручками. Может и тут у вас та же пестня ?
  6. #16
    Так я ж и говорю, нет никакого внешнего чипсета, USB в контроллере, драйвер от STM.
  7. #17
    13,123
    А, понятно теперь. Тогда длина кабеля и его качество может иметь значение.
  8. #18
    Но тогда не понятна логика, 2 разных ноута нормально работают с этим кабелем, а вот сервер отказывается, пробовал даже толстый кабель, результат тот же, ноуты работают, сервер нет.
  9. #19
    09.10.2014
    735
    Для связи с ПР200 большое значение имеет, от сети включен ноут или на батарейном питании.
    Если включен в сеть, то связь бывает невозможно в принципе установить.
    Лично с этим столкнулся и не раз, на форуме тоже обсуждалось.
  10. #20
    Мак был включен в зарядку, Win был от АКБ, оба подключились, но сервер всегда от сети, не думаю что в этом причина.
  1. Программирование через owen-IO.dll
    от inp в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 17:48
  2. Программирование ПЛК150 через интернет
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 15:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 09:39
  4. Программирование ПЛК 110-60 Р.М через Нетбук
    от Михаил_А в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 11:20
  5. программирование через TCP/IP
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 19:58
