Страница 230 из 430 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2291
    9,453
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Здравствуйте господа. Такая проблема. Если добавлять сетевые адреса вплоть до последнего, кажется 575-го, потом удалить все адреса, то OL не позволяет больше добавлять сетевые адреса. Т. е. при пустом списке сетевых адресов невозможно добавить ни одного. Программу и фото экрана прилагаю. Хотел взять программу, написанную для другого объекта и подправить под новый объект. Не удалось.
    Какой то очень странный вопрос, удалите старые, создайте новые!
  2. #2292
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    При пустом списке сетевых адресов невозможно добавить ни одного.
  3. #2293
    9,453
    Вы в состоянии прочитать, что я Вам написал и картинку посмотреть, если не читаете, то ничего писать не стоит и ещё: для сервисных переменных уже имеются регистры по умолчанию, зачем дублировать и бестолку использовать ресурсы:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2020 в 17:41.
  4. #2294
    05.04.2012
    300
    Странно. В таблице сетевых переменных у меня пусто. Я их оттуда удалил. А в настройках прибора все "удаленные" сетевые переменные в наличии. Какая-то неопределенность. Или так и надо? За сервисные переменные спасибо.
  5. #2295
    9,453
    Надеюсь, Вы сумели удалить старые и создать новые, я попробовал, всё там прекрасно удаляется и затем создаётся! Ещё одно дополнение, Вы упускаете нюансы, про то работала ли такая конструкция! Короче, мне кажется такая конструкция не должна работать, потому что у Вас около половины сетевых переменных с плавающей запятой начинается с нечётного адреса, Вы хорошо начали, но плохо кончили, я бы так сказал!
  6. #2296
    05.04.2012
    300
    Спасибо за советы. Про сетевые переменные Float с нечетного адреса я и не знал. Но конструкция работала и сейчас работает. Просто хотел старый проект видоизменить под новый. Но бросил эту затею и пишу с чистого листа. Что-то исправить тяжелее чем написать проект заново с нуля.
  7. #2297
    А почему флоат нужно передавать с четного адреса?
  8. #2298
    Можно передавать с любого, просто учитывать это на принимающей стороне если регистры идут подряд, будут искажения, я тоже всегда стараюсь с четного делать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #2299
    Не сталкивался, но буду иметь ввиду. Спасибо.
  10. #2300
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Один регистр 16 бит. Флоат - 32 бита. Соответственно, флоат занимает два регистра и если назначили на номер 2, то номер 3 получается занятым. Поэтому регистры будут четными.
    Если назначили на 3 - будут нечетными. Вот и вся магия.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
