Показано с 1 по 7 из 7
Тема: протокол тензо м syslibcom
    По умолчанию протокол тензо м syslibcom
    Здравствуйте всем для обмена данными с весовым прибором тензо м использовал библиотеку syslibcom.
    Данные правильно отправляет но не правильно читает в массив otvet
    byte_wryte:=SysComWrite(port_number, command, len_command, 5);
    byte_read:=SysComRead(port_number, ADR(buf_otvet), 8, 0);
    IF byte_read>0 THEN
    FOR i:=0 TO byte_read DO
    otvet[i]:=buf_otvet[i];
    END_FOR
    END_IF
    Последний раз редактировалось Yerabdi; 16.10.2020 в 14:04.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Обычно на клавиатурах ставят клавиши Print Screen (PrtSc). Нажимаете её, потом открываете Paint, нажимаете Ctrl+V, далее при желании обрезаете до нужного размера, и сохраняете в формате PNG или JPG. После этих действий картинки, вставленные в пост, смотрятся гораздо лучше, чем фото экрана, сделанное на тапочек.
    10,649
    если за основу брался первый пример из этого раздела https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
    то не стоит игнорировать использование кейсов, в каждом цикле и писать и читать одновременно не получится
    Спасибо вам большое,разобрался что к чему нужно было сделать задержку после запроса delay=5mc. может кому то пригодится
    CASE status OF
    0:
    T1;
    byte_read:=SysComRead(port_number, ADR(buf_otvet), 16,0);
    IF byte_read>0 THEN
    FOR count1:=0 TO byte_read DO
    otvet[count1]:=buf_otvet[count1+1];
    END_FOR
    END_IF
    IF(T1.Q=TRUE AND T1.IN=TRUE )THEN
    T1(IN:=FALSE, PT:=T#0s );
    pr_byte:=otvet[2];
    ves:=BCD_TO_INT(pr_byte);
    CRC_R:=0;n:=0;
    FOR n:=0 TO 6 DO
    CRC_R:= Pre_CRC(otvet[n], CRC_R);
    END_FOR
    Resp_OK:= BYTE_TO_BOOL(SEL(CRC_R <> 0,1,0 ));
    rez:=rez;
    ready:=TRUE;
    t_zapr(IN:=TRUE, PT:=t#100ms );
    status:=2;
    END_IF
    1:
    l:=0;
    count1:=0;
    byte_wryte:=SysComWrite(port_number, command, len_command,0);
    IF byte_wryte=len_command THEN
    T1(IN:=TRUE, PT:=delay );
    ready:=FALSE;
    END_IF;
    status:=0;
    2:
    t_zapr;
    IF t_zapr.Q=TRUE AND t_zapr.IN=TRUE THEN
    status:=1;
    t_zapr(IN:=FALSE, PT:=T#0s );
    END_IF
    END_CASE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось Yerabdi; 18.10.2020 в 17:57.
    10,649
    этот код не то что не предлагать другим, его показывать не надо, кто же запускает таймеры внутри условия, которое срабатывает обычно раз в цикл
    Вообще то пример с запуском таймера внутри условия взять с сайта овен,где приводится пример SysLibCom
    Последний раз редактировалось Yerabdi; 24.10.2020 в 08:27.
    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    Вообще то пример с запуском таймера внутри условия взять с сайта овен, где приводится пример SysLibCom
    Здраствуйте, а не могли бы в личку скинуть свой проект ,что вы сделали общаясь с весовыми терминалами тензо-м
  1. Протокол обмена Тензо-М
    от imaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 10:51
  2. Читаем нестандартный протокол (SysLibCom, SysLibMem)
    от Yegor в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.07.2023, 16:27
  3. протокол тензо м и плк110-М02
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 06:13
  4. плк и тензо-м
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 10:14
  5. тензо
    от Vladimir в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 16:33
