Столкнулся со следующей проблемой: в программе имеется переменная, значение которой может быть либо 0 (по умолчанию), либо некоторое число (температура). Какое значение будет в данный момент времени, зависит от состояния кнопки (отпущена - ноль, нажата - текущее значение температуры). Хочу, чтобы значение этой переменной отображалось на тренде. Получается так, что правильно отображаются только значения, соответствующие моментам нажатий на упомянутую кнопку, а всё, что между нажатиями, аппроксимируется функцией y=kx. То есть, график получается пилообразный. Можно ли сделать так, чтобы отображение значения переменной соответствовало истине, то есть до нажатия кнопки всё время ноль, а с момента нажатия - текущая температура и наоборот?
Ответить с цитированием
