Сообщение от
Lenin
Здравствуйте.
Возникла необходимость присвоить значение элемента "Полоса прокрутки" нескольким переменным через массив.
Но у данного элемента отсутствуют события inputconfiguration, соответственно и доступ к ST коду
Пробовал назначить обработку событий через элемент "Невидимый ввод" но он блокирует ползунок и кнопки при расположении сверху "Полоса прокрутки", а с низу не реагирует на нажатие.
Переменная из массива должна получить информацию из элемента "Полоса прокрутки" и потом иметь возможность к изменению своего значения.
Как решить или обойти эту проблему?
