Страница 57 из 80 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 795
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #561
    23.05.2011
    Новосибирск
    408
    Планируется ли макрос PID регулятора 3-х точечный для управления трех-ходовым смесителем для ПР200?
    Нужен простой, без наворотов. У меня задача, выдавать с котла теплоноситель не ниже определенной температуры. Режим - открыт-закрыт не подходит.
    Ставить отдельный ТРМ-12(212) не хочется, тем более есть ПР200 и все датчики уже подключены.
  2. #562
    Добрый день. Привер для КЗР можно посмотреть тут: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post233054
    Так же в "Менеджере компонентов" макрос КЗР входит в состав макроса KZR_DO_Sel. Можно скомбинировать с обычным ПИД регулятором из OwenLogic или так же из "Менеджера компонентов".
    Про ПИД есть 2 подробных видео с пояснениями и настройкой коэффициентов:
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #563
    Цитата Сообщение от wwtp39 Посмотреть сообщение
    Макрос "контроль состояния ИМ в1.05"
    Переменная "in_AvAM_amt " количество неисправных ИМ. Для чего? Если макрос ппредназначен для контроля состояния ИМ, то он и отвечает за выдачу информации о неисправности механизма и последующее использование, для этого на борту имеются необходимые входы. Как подразумевается использование этой переменной?
    Добрый день, так как эти макросы часть большого алгоритма, то возможно в "оторванном" от общего алгоритма, какой-то из сигналов может и не использоваться.
  4. #564
    Здравствуйте!
    Есть ли макрос для переключения насосов по заданному времени?
    Согласно ТЗ, нужно переключить 2 насоса таким образом, чтобы когда пропадает сигнал на входе, насос должен зафиксировать время (например, уставка работы насоса 6 часов, а насос работает в течение 2 часов, пропадает сигнал, и после включится сигнал и насос должен доработать оставшиеся 4 часа). Вообще возможно ли такое сделать в Овенлоджик для ПР200?
    Либо можно переключиться на второй насос (при восстановлении сигнала) после пропадания сигнала на первом (первый насос обнулится)
  5. #565
    13,512
    Фаррух таймеры с паузой нужны. ну и логика АВР по сути с переключением приоритета на лету. То есть если работает 1-й насос, то приоритет у него, если второй, то приоритет у второго. Все можно, вопрос зачем ?
  6. #566
    4,178
    Чтобы оба насоса вышли из строя в одно и тоже время, ведь свой ресурс они выработают одновременно.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #567
    Это чтобы по наработкам не было очень большой разницы между насосами.
    Обе насосы будут включены постоянно, но они работают поочередно
  8. #568
    9,896
    Вот здесь ротацию обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    чтобы резервный насос автоматически включался и насосы долго не застаивались и не закисали и энергонезависимые таймеры неоднократно обсуждали, делаются на основе счётчика!
    Здесь найдёте: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31346&page=2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=9
    Короче, не вижу проблем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2020 в 15:43.
  9. #569
    13,512
    petera до того, как они выработают ресурс, они должны пройти профилактику. Если забить на это дело, то сперва выйдут часто работающие насосы, а в конечном счете и резервные. Проходили подобное. А еще смешнее, если резервные не запустятся вообще...
    А так да, всяких решений по наработке было много. AI! целый макрос делал аж на 8-мь устройств.
  10. #570
    Спасибо вам огромное
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
