Это будет требовать дополнительных манипуляций, а к USB все равно ведь как бы уже подключились для обновления.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Панель СП310 рисует при включении в центре экрана (сразу после промаргивания загрузки ОВЕН) странную картинку (увеличено) и после этого тупо не реагирует ни на что.
Кто-то встречал подобное?
Пардон, попал не в ту ветку, перенесите, пожалуйста...
Последний раз редактировалось VaBo; 29.07.2020 в 18:55.
Пришлите, пожалуйста, проект, после загрузки которого наблюдается этот эффект.
Да, высылаю, но проект вполне рабочий (правда недоделанный), при попытке внести очередную правку тестовая панель при подаче питания вот так взбрыкнула (правку так и не внес). Крышку снял, криминала не вижу.
Последний раз редактировалось VaBo; 29.07.2020 в 19:17.
Опп, загрузил через USB. Проект работает.
Почему-то думал, что принудиловка только по COM-порту, а кабеля все равно не было.
А что это могло быть?
Настроил обмен СП310-Р с ПВТ 100 по RS-485 вывел значения на числовые дисплеи, а дальше нужно эти же данные получить в OPC сервере по TCP как это сделать? в каких регистрах панель хранит данные? или делать копирование через функциональную область? а как тогда сделать управление и с панели и OPС сервера допустим перезагрузку ПВТ 100. Да и проект просто тестовый для понимания логики.
Вы правы, нужно сделать именно так.или делать копирование через функциональную область?
Cм. пример:
https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
Нужно создать функциональную область с типом вызова Бит управления и действием Присвоить значение.а как тогда сделать управление и с панели и OPС сервера допустим перезагрузку ПВТ 100.
Воздействовать на этот бит можно будет как через OPC, так и с экрана панели (например, через элемент Переключатель).
