Страница 56 из 78 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #551
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Кстати автора нету если Юрий пойдет на встречу предложи свой, войдешь в историю только Я упаковывал с помощью его 16 бит в регистр ( 2 байта для передачи в Скаду) .Вложение 50410
    Я не вижу особого смысла в этом макросе, с ним много заморочек, есть более простые BOOL_INT/INT_BOOL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #552
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Юра может быть да. Но только недавно Вам говорили ( писали ) что макросы 3 И -- 4 ИЛИ т.д. Зачем они нужны . Вы сказали для новичков .
    Я тоже чтобы не тратить время взял и его начал использовать -- чем набивать ( рисовать ) свой макрос . Это для новичков , чтобы не тратить лишнее время .
    Чем больше макросов тем легче новичкам писать ( разрабатывать ) проекты . Или Я в чем то не прав ????? Сам когда то изучал ОЛ .
    BOOL_INT/INT_BOOL --- макрос упаковывает --- я его и использую как упаковщик .
    16 бит в сетевую переменную 2 байта ( два макроса)2020-07-30_14-07-26.jpg.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.07.2020 в 14:11.
  3. #553
    я его и использую как упаковщик . 16 бит в сетевую переменную 2 байта ( два макроса)2020-07-30_14-07-26.jpg.
    Сначала тоже так делал, но потом дошло, что универсальность за счёт указателя shift сжирает драгоценное время цикла, лучше сделать два разных с соотв указателями бит внутри. Особенно если упаковывать надо много.
  4. #554
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Исправил 2020-07-31_12-06-55.jpg Проще вряд ли может быть . А тогда зачем он присутствует bm_in . ?????
    Вопрос Юрию для имиджа компании Овен Вы же её представитель ????? Спасибо .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.07.2020 в 12:12.
  5. #555
    Проще вряд ли может быть.
    Проще невозможно, но можно чуть универсальнее без потери простоты. Вот вариант как у меня.
  6. #556
    9,440
    Так у Вас наверно два разных макроса записи бит(по 8 входов), входа то по разному подписаны, а у меня один! И есть отдельные на 4, 8, 16 и 32 бит!
    Макрос записи бит..owl
    А настройки в свойствах макроса!
  7. #557
    С настройками в свойствах макроса завязал, когда однажды (кажись при переходе на релиз ОЛ-9) они просто послетали. Больше не доверяю этому. Пусть два макроса, от этого ничего не хуже.
  8. #558
    Часть макросов, в том числе и этот, добавили при разработке алгоритмов СУНА и управление вентиляцией, в алгоритме СУНА с помощью этого макроса производились сложные переключения входов, каскадирование, в отрыве от всего алгоритма новичкам он малоинтересен, опытные напишут свои варианты, если понадобится. Поэтому в базе разные макросы, каждый выбирает что больше подходит ему.
  9. #559
    10,590
    хотите сказать что СУНА сейчас с такой нелепой ошибкой? Видимо неудачный копипаст
  10. #560
    В проектах макросы постоянно дорабатываются, это когда было, их зафиксировали на сервере пока готовилось описание и выгрузка, в проекте все могло измениться. В этом неудобство работы с большими вложенными макросами через базу, один блок меняется и тянет за собой другие.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
