Страница 103 из 306 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 3060
  1. #1021
    Укажите, какие стили вы используете.
    Приложите скрин настроек: Инструменты - Опции - Стили визуализации
    Разобрался с этим, на самом деле стиль меняется, правда все равно стиль окна ввода не такое как сам стиль кнопок.
    Появился новый вопрос, как из st открывать диалоговое окно?
  2. #1022
    Библиотека Visu Utils, ФБ fbOpenDialog.
    Здесь видеопример на CFC, повторить на ST - не должно быть проблемой:
    https://youtu.be/_kA9WVtbg3A
  3. #1023
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста. СПК207 версия 3.947 c кнопками F1 F2... Как мне спомощью этих кнопок переключать визуализацию? В KeyBoard переменные добавил.
  4. #1024
    Добрый день. Тут можно и без Keyboard.
    См. в Менеджере визуализации вкладку Горячие клавиши по умолчанию - там можно назначить кнопка нужные действия.
    Каждой аппаратной кнопке соответствует свое значение: SYS – 0, F1 – 1, F2 – 2, …, F5 – 5
  5. #1025
    26.01.2011
    Земля
    519
    Добрый день. Тут можно и без Keyabord.
    Спасибо. работает!
  6. #1026
    Помогите разобраться как в диалогах Управление пользователями в WEB-визуализации использовать обычную клавиатуру, а не экранные?
  7. #1027
    Должно быть достаточно этой настройки:
  8. #1028
    Не достаточно. Во вкладке Настройка диалогов нет возможности выбрать обычную клавиатуру, только экранные формы.
    Как с этим бороться пока не знаю. Может быть реализовать форму диалога через стандартную форму и передавать значение логина/пароля в VisuUserManagment. Но для передачи значений логина и пароля нужен контекст пользователя который логинится (pstClientData). Можно взять контекст текущего пользователя, но как узнать что это именно этот пользователь если одновременно могут подключаться сразу несколько.
    Последний раз редактировалось Amt2001; 15.07.2020 в 13:58.
  9. #1029
    У меня не получается воспроизвести описанную проблему.
    Вот мои настройки:
    В web-визуализации виртуальная клавиатура не появляется, ввожу с аппаратной:
    Если вы выложите архив вашего проекта - я постараюсь разобраться, что происходит у вас.
  10. #1030
    Перепробовал разные комбинации настроек. Пока либо экранная клавиатура или вообще ничего. Это касается VisuUserManagement.
    Архив прилагаю.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
