Страница 225 из 430 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2241
    Т.е. только вешать кнопку на дискретный вход и щёлкать в верх + и вниз - ? Просто меня смутило наличие в редакторе экранов опции "переменная редактируемая" да или нет.
  2. #2242
    9,455
    Выводите переменную на экран и всё, редактирование по умолчанию включено! Для этого совсем не надо иметь в программе состояние кнопок и можно назначить для экрана диапазон редактирования!
    Котёл №4_9.owl
  3. #2243
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    В OL Версия 1.16.242, мне пользоваться библиотекой компонентов удобнее чем Версии 1.17.245, т.к. в новой сперва надо прокрутить выбрать папку в которой лежит элемент затем крутить выбирать мам элемент.
    Там мне не хватает функции "живой поиск", фильтрация элементов по содержащимся в их именах набираемых букв в окне поиска, уже в момент набора. И не обязательно начальных, напр при наборе RIG отображались бы сразу и FTRIG и RTRIG; по SUB и SUB и fSUB.
    Вы не совсем разобрались с функционалом, и там и там есть разные представления отображения папок/файлов, просто сделайте одинаковый выбор в зависимости от предпочтения, все макросы в одном потоке или побиты по назначению и сгруппированы в папках. Поиск, да возможно не реализован, в менеджере компонентов такой поиск есть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2244
    Что за авария и как ее убрать? После удаления сетевого регистра ненужного булевского вылезла ошибка System.ArgumentNull и.т.д Типа переменная такая та не существует. И красным горит. и ничего не сделаешь
  5. #2245
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вот у меня тоже при удалении каково то элемента ( правда не всегда ) появляется надпись
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в System.Runtime.CompilerServices.AsyncServices.<Thr owAsync>b__0(Object state)
    Не могу найти повторяемость . Только перезагружаю с нуля и все пропадает . Если нет повторяемости или скриншотов т.д совсем не понятно .
    Перезагрузи . Если не исчезнет отправь проект Модераторам для анализа .
    А если хочешь всем пользователям помочь найди повторяемость .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 18.06.2020 в 09:21.
  6. #2246
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Чем отличается обычная переменная от энергонезависимой в ОЛ?????
    Понятно что сохраняется после выключения питания .
    Но в обычной связь переменной светится жёлтым просит заменить на линию задержки .
    Переводишь в энергонезависимую Всё отлично . Это фича (полтергейст ) или Я что то не допонимаю?????
    С этой линией задержки проект работает не стабильно . А если проект светится желтым не совсем приятно .
    Если это фича вышлю проект . ОЛ 17.245 последний .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.06.2020 в 23:30.
  7. #2247
    Здравствуйте, в проекте я удалил некоторые сетевые переменные в середине диапазона. Новые переменные создать могу, но назначить им пустые адреса не получается - появляется восклицательный знак, оповещающий о том, что адрес уже занят.
    Как обойти баг?
  8. #2248
    Видимо есть привязка этих переменных к экрану.
  9. #2249
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Как обойти баг?
    Спасибо за предупреждение , действительно удаляется без проблем даже если не разорваны связи . А вот восстановить под тем же адресом проблематично . Спасибо нужно быть
  10. #2250
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Удалилось даже с привязкой . Удалил эти пустые привязки , сохранил , перегрузил не помогает .
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
