Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 89
Тема: PLC160-220.A-M[M02] и внутренний БП
  1. #51
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Режимы работы ПЧ во время работы линии меняются ?
    Нет..фактически постоянно заданная скорость, если и меняют то перед запуском линии
  2. #52
    Сеть выполнена витой парой ? Топология сетей какая ? Согласующие резисторы на концах линий связи установлены ?
    Витая пара...топология типа Шина (для каждой сети)...резисторы????
  3. #53
    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Не могу ответить точно...в программе есть мониторинг данной ошибки (анализируются все модули и если есть на модуле last error в течении 5 сек то на скаде гаснет мониторинг модуля...но вот каких либо реакций на данную ошибку не сделано...здесь конечно недочет...следует сделать хотя бы сообщения в скаду, которые храняться в БД. Смущает, что WDT настроен на 12мс (мин цикл) и программа не успеет как то зафиксировать момент.
    Мин цикл увеличивать не пробовали ?
  4. #54
    Эту свою картинку покажите.
  5. #55
    При создании проекта мин цикл был 10мс...потом увеличили до 12мс...модуль статистика показывал, что ПЛК имеет свободных ресурсов 11200мкс
  6. #56
  7. #57
    Сеть 232 через переходник подключены МВВ...первый DI на 32 точки с адресом 10, второй DO с адресом 42. Сеть 485 5 ПЧ адресация 12, 10, 18, 20, 28
    А зачем такое число DO в системе ?
  8. #58
    Не понял вопроса модуль DI на 32 точки, а модуль DO на 16 точек....адрес первого 10, адрес второго 42
  9. #59
    31.07.2013
    Аркаим
    1,345
    Адрес блока и номер регистра блока - это немножко разные вещи. В протоколе Модбас.РТУ адреса можно назначать по порядку, независимо от количества опрашиваемых регистров блока. Но в данном случае не это является источником проблемы.
  10. #60
    DO есть на борту ПЛК160, плюс еще 16. Чем все эти DO управляют ?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 21:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  3. Внутренний блок питания ПЛК110-60
    от Виктор 63 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41
