Страница 48 из 99 ПерваяПервая ... 3846474849505898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 986
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #471
    9,968
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Запальник в котлах типа БАРС или вы знаете котлы RS там запальник -- такая же трубка горелки .
    Мощность запальника зависит от мощности горелки . 5% это условно ею иногда пренебрегают , но
    если отсутствует разбор тепла выходит в Аварию по перегреву .
    В этом случае мы предусмотрели без аварийный останов - если температура превышает на много больше заданной .
    но если она продолжает расти то уже Авария . Вложение 48889 -- Вложение 48890
    Когда Вы попробуете работать с мощностью ( рассчитанной PID регулятором ) Вам станет всё очевидно .
    Многие со мной спорили но когда реализовали формулу PIDа в Excel и посмотрели результата без спорно согласились .
    А у Вас есть симулятор в ОЛ ещё проще . Повторюсь ; можно учитывать
    и нарастание температуры ( дифференциальный коэффициент ) , и рассогласование ( интегральный коэффициент) , и транспортное
    запаздывание и инерционность датчика температуры ( шаг дискретизации ) . И если потребуется ускорить есть
    пропорциональный коэффициент . И даже в существующем PIDе можно ставить на его на паузу ( время
    запуска горелка продувки т.д.)
    Только коэффициенты нужно подобрать правильные чтобы не было раскачивание ( частых включений и выключений
    всех котлов одновременно ) ,а в настроенном котел должен оставаться один который включается/выключается это в моем
    проекте .
    Здесь мне не понятно, если котёл не нужен для работы зачем запальник жечь? Когда потребуется для работы, поступит команда, тогда и начинать процесс розжига с вентиляции и проверки на герметичность, затем запальник запалить и разжечь горелку!
  2. #472
    Это безопасность .
    На таких котлах нет понятия проверки на газоплотность .
    На газоплотность проверяются блоки клапанов, а не котлы.
    Горит он себе и горит весь отопительный сезон . .
    Этим запальником управляет отдельный клапан? Он ЭМ?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 09.05.2020 в 09:13.
  3. #473
    Добрый день Юрий! Возможно ли в ПР200 устанавливать бит с экрана и сбрасывать его программно?
  4. #474
    9,968
    Наверно, как-то примерно так:
    Котёл №4_9.owl
  5. #475
    9,968
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста есть ли макрос преобразования float в int не с отбрасыванием а с округлением. Форум не удобно организован, обыскался не нашел. В менеджере компонентов онлайн вроде старые макросы с полностью повторяющимися функционалом имеющиеся в самом OL. В архив бы что ли их перенесли, что бы не мешались. Спасибо.
    И что Вам не удобно, преведущий пост посмотреть, перед тем как писать:
    Надеюсь, следующим вопросом не будет вопрос: как передать в инт-е отрицательные значения?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2020 в 23:15.
  6. #476
    Зато в онлайн базе макросов есть абсолютно бестолковый 4НЕ, новичку его "сделать" в 10 раз быстрее, чем найти (если кому то взбредет такое искать) прочитать и вставить в проект. Ещё какой то sel, которые и так есть в базовых функциях самого OL. Почистили бы онлайн базу компонентов, неактуальные в архив. OL иногда глючит что 16 что 17 версии при создании связей. В вашем скриншоте и проекте мне (как начинающему) разобраться дольше времени (шлишком много элементов), чем самому его написать. Видел скриншот внутренности не совсем разобрался, цифры друг на друга наложены не совсем было понятно, вроде не для моей задачи. Сейчас скачал пришлось раздвинуть полотно на 500 что было видно как там цифры меняются.
    Не могу привыкнуть к форуму, поиск мне кажется недоделанный. Навигация так же не вижу "дерева". Хотел макрос сейчас прикрепить, "некорректный файл" надо его в zip запаковать? или конфигурационные файлы так же? Юзабилити мне не очень. В этом плане очень удобно организовано на 4пда.
    Некоторым макросам больше 5 лет, и они часто входят в состав более сложных макросов, поэтому они будут скачиваться с другими, FSEL был встроен в основную программу, раньше его не было, и он входит в состав большинства макросов, оставлен для совместимости, ну и самые простые типа 4ИЛИ, 4НЕ тоже многим нужны, если для вас он бестолковый, то кому-то экономит время. В последнее время мало запросов на новые макросы, нужно посмотреть, может что-то еще добавим.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #477
    Макрос ПЧВ 1,2 будет работать с ПЧВ 3 по RS485? для управления ПР 200 частотниками
  8. #478
    Судя по его названию (1,2) скорее всего без доработки нет, нужно сверять адреса регистров в ПЧВ.
  9. #479
    05.07.2020
    р. Дагестан
    Добрый день Юрий. В OWEN Logic есть макрос реле времени в котором задается время программно есть макрос реле времени но регулирующий с аналогового входа при помощи переменного сопротивление, хочу убрать внешние реле времени.
  10. #480
    обозначили хотя бы для начала какое ПР и имя макроса...
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
