Страница 221 из 447 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 4467
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2201
    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, очень не хватает булевых переменных при работе по интерфейсу в режиме Slave.
    Добрый день. В каком варианте Вы их планируете использовать, совместно с какими мастерами, они на самом деле есть, но я не уверен что они сильно нужны.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2202
    На данный момент использую такую конструкцию для связки ПР200 и OwenCloud:
    Сетевая переменная доступна для пользователя с экрана и с верхнего уровня для смены источника задания переменной float.
    Соответственно я трачу целочисленные переменные и использую как bool.
    Переменные типа float - энергонезависимые.
    Адресное пространство сетевых переменных узкое. У меня кончилось.
  3. #2203
    Рекомендую начать с этого https://youtu.be/NYB9QbFuRfo, там пример для ПРМов дискретных, но смысл не меняется каждый регистр может передавать 16 бит, кроме эффективности по использованию сетевых ресурсов, при таком варианте выигрыш и в быстродействии.
  4. #2204
    Предложенная идея мне понятна, но такая реализация не позволит мне сохранить 2 независимых источника для редактирования.
    В OC можно применить битовую маску и писать в uint16/32, на стороне ПР200 раскладывать. Но, если пользователь придёт к оборудованию, то не сможет с экрана поменять источник задания. Только из ОС.
    Вышеописанная конструкция позволяет пространственное редактирование, поскольку изменить сетевую готовую переменную можно из разных источников. Минус в отжирании адресного пространства.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 23.04.2020 в 15:26.
  5. #2205
    Второй путь, он правда более нагрузить сетевой обмен, использовать биты любой сетевой переменной из адресов 512-576, которые расположены в битовой области с адреса 2000(HEX) 8192 (DEC), для регистра с адресом 512 это адреса с 8192 по 8208 и т.д, 64*16=1024 бит со своим доступом для мастера, но это не эффективный путь.
  6. #2206
    Это тоже решаемо, просто чуть больше преобразований потребуется.
    Собственно вот тут https://youtu.be/YibiaUavC20 есть 4 проекта, 2 моих и два более упрощенных с тем же функционалом, управление хоть из трех мест, решается макросами SelChgI, SelChgB, SelChgF.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 23.04.2020 в 15:26.
  7. #2207
    9,599
    Неужели не хватает для уставки диапазона INT(UINT)? Тогда количество сетевых переменных могло вырасти в 2 раза! Какой у вас диапазон и с какой дискретностью(минимальной ступенькой) необходимо менять?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2020 в 16:14.
  8. #2208
    Это возможно только из режима Master? Не совсем понял как это реализовать в словаре.
    "Собственно вот тут https://youtu.be/YibiaUavC20 есть 4 проекта, 2 моих и два более упрощенных с тем же функционалом, управление хоть из трех мест, решается макросами SelChgI, SelChgB, SelChgF."
    Макрос работает, однако источник задания явно не определён. Не всегда такой подход можно применить.
    К тому же: если источник1 задал уставку 23, перебив тем самым уставку 22 источника2, то источник2 не сможет восстановить свою уставку повторно. Необходимо будет задать иное значение, вернувшись на старое.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 24.04.2020 в 08:26.
  9. #2209
    9,599
    Вот когда-то пример делал как изменять значение из двух мест(источников) и с экрана ПР, в принципе количество источников не ограничено, неразрешимых проблем я не вижу!
    Изменение переменной_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2020 в 08:53.
  10. #2210
    Сергей, ваш пример очень схож с предложенными макросами Юрия. Спасибо.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
