Показано с 1 по 2 из 2
Тема: проблемы с выходами мву8-p
    По умолчанию проблемы с выходами мву8-p
    после 4-х месяцев эксплуатации, неадекватно стала работать мву8-р(покупали в июне 2009г). при работе в связке плк 150 - мву8-р, реле мву постоянно щелкают с периодичностью близкой к времени рабочего цикла программы. сняли мву8-р с объекта, подключили к компьютеру и через конфигуратор стали смотреть. оказалось , что если 4 любых релейных выхода мву сработали, при попытке замкнуть реле на пятом выходе (любом) мву сбрасывает все выходы. пробовали различные комбинации выходов - ситауция та же.
    29.10.2008
    62
    похоже менять его надо
