Страница 219 из 482 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2181
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Согласен с Вами. Недавно сталкивался с такой вещью. Ноль знаков после запятой необходимо реализовать.
    Как достучаться до программистов . Допустим у них "АВТО" это ноль занято
    1 и естественно 2 занято , но можно просто написать "Ноль" и обозначить каким удобно числом
    и всё будет совместимо с другими проектами .
    Экран всего 2х16 символов и изгаляйся чтобы пользователю было удобно и информативно .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.04.2020 в 16:51.
  2. #2182
    13,620
    capzap 1234567.8999 - тут всего 12 символов, какая проблема с экраном ?
    опять же, на экране две строки, одну переменную на две строки не разобьешь, а две (целую и дробную) легко
  3. #2183
    При уменьшении ширины списка переменных пропадает полоса прокрутки и нет ответа на скроллинг мышью. При увеличении ширины полоса возвращается. Дискомфортно работать на небольших экранах.
    Визуальный глюк, начинает создавать "тени" объектов, условия возникновения неясны, решается перезапуском.
    Последний раз редактировалось Балалай; 16.04.2020 в 09:16.
  4. #2184
    Интересный баг. Нарисовал узел, работает как мне нужно, запаковываю его в макрос и внутри макроса связь с верхнего "ИЛИ" перемещается с 4-ого на 3-ий вход.
    И в самой схеме поменялись входы 3 и 4.
    • Тип файла: owl баг.owl (218.5 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 20.04.2020 в 19:51.
  5. #2185
    Версия ОЛ
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 20.04.2020 в 19:52.
  6. #2186
    20.11.2011
    2,548
    Не увидел никакого бага, макрос создаётся автоматически, поэтому нижние ФБ подключились к нижнему входу.
  7. #2187
    Да и я про тоже самое. Подумаешь входа поменялись в макросе, фигня ведь.. И так сойдет..
  8. #2188
    10,591
    а может правильно начать код писать? Макрос формируется автоматически добавляя элементы в соответствии с порядком выполнения и использование четвертого входа на схеме встречается раньше чем будет использоваться третий схемный вход. Зачем люди в компьютерных языках используют статический анализ кода, ведь
    И так сойдет..
  9. #2189
    То есть это я виноват? Я не правильно поставил для себя задачу, неправильно смоделировал узел с непотребным алгоритмом его работы.
    И то что в готовом макросе связь элемента переместилась на другой вход тоже я виноват..
    Ок.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 21.04.2020 в 17:46.
  10. #2190
    10,591
    Ок.
    между задачей и кодом, должен быть алгоритм, а не наоборот. Я подобным способом не пользуюсь и не знал даже про него, потому что как раз начинаю с алгоритма и сразу создаю макрос по нему. И если Вы на своей схеме измените линии от входов местами, то макрос повторит тот же самый код, докажите что и так не получится
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
