Страница 215 из 430 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 4293
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2141
    27.03.2018
    Челябинск
    8
    dan75 спасибо большое!
  2. #2142
    Здравствуйте, пока на мою почту, описание и шаблон в архиве прикрепляйте, попробуем организовать тестера по этим проблемам, прям быстрого решения не обещаю, но будем стараться.
    Ревака Юрий, отправил Вам сообщение на почту, которая указана у Вас в подписи. С надеждой на положительный результат
    У меня самого после 1,5 дней возни так ничего и не получилось...
  3. #2143
    Спасибо, проверю, передам тестерам.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2144
    13,059
    Ревака Юрий тоже отправил один файл. При чем при открытии в версии 1.13 и сохранения в ней, размер проекта уменьшается в несколько раз, но попытка его открыть в 1.15 и 1.16 ни к чему не приводит. Вот такой вот он ОЛ...
  5. #2145
    Начиная с какой-то версии, все проекты становились меньше, по причине архивирования, можно проверить переименовав в zip(rar) и извлечь файл из архива, но на открытия в новых это не должно влиять, видимо что-то повредилось.
  6. #2146
    13,059
    Что-то повредиЛИ, так как в 1.8 и в 1.13 проект открывается. Сейчас можно только через копи-паст перенести, потратив кучу времени. Честно, не знаю, на каких проектах тестируют переход ваши программисты, но из-за подобного приходится держать на ПК несколько версий ОЛ, что уже начинает раздражать...
  7. #2147
    Да, если даже последовательным сохранением в новых версиях не открывается, то шансов скорее всего нет, проверил, у меня тоже не получилось.
  8. #2148
    Функциональный блок ПИД-регулятор. Из версии в версию никак не исправится один и тот же баг - режим "холодильник" работает не правильно. Забыв об этом, состряпав очередную программку, для опоржнения бака, пришлось помучиться на объекте, где доступ к интернету слабый.
    Пришлось в срочном порядке вспоминать про костыль, как с этим бороться:
    Поковырявшись дальше, понял, что в режиме "холодильник" не верно работают параметры "Максимальная" и "Минимальная" мощность. Что-бы корректно их настроить, необходимо держать в уме, что реальная минимальная выходная мощность ПИДа будет равняться "100 минус параметр макс.мощность из параметра", и так же для реальной максимальной мощности "100 минус параметр мин.мощность из параметра". А если у меня значения мин. мощности вводятся с экрана меню ПРки, то потребуется дополнительные математические преобразования из понятного для пользователя числа в понятное для ФБ ПИД-регулятор число.
    Рабочий аналог диапазона 20-100% в режиме "нагреватель" (как на картинке выше) будет выглядеть для режима "холодильник" так:
    Заполнять шаблон о проблеме или нет ?
    Бояринцев Иван Юрьевич
  9. #2149
    С ПИД я шаблонов накидал еще три года назад, с холодильником тоже, пока в очереди. Спасибо за обратную связь.
  10. #2150
    Здравствуйте, просьба расширить диапазон отображения чисел на дисплее (в частности float) до 10 знаков. Сейчас максимально только 7.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
