Страница 27 из 186 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1859
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #261
    Блин, ну это в техподдержке надо уточнить, почему в Linux RT системе нельзя указывать порты так, как они обозначаются в Linux
  2. #262
    Имеется несколько режимов работы оборудования со своими уставками.
    Как проще сделать переключатель режимов работы.
    Объясните, пожалуйста, по шагам.
  3. #263
    Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
    Если устроит, то можно через выпадающий список.
    1. В библиотеке создаете новый тип данных Перечисление (подробно описано в справке).
    2. В дереве объектов создаете параметр с этим библиотечным типом данных.
    3. В программе описываете режимы работы оборудования для каждого значения перечисления.
    4. Параметр из дерева объектов тащите в окно правой кнопкой мыши и вставляете контрол Выпадающий список.
  4. #264
    Спасибо! Через выпадающий список и планировал. Но дальше дело не шло.
  5. #265
    Формирую таблицу из массива. В самом редакторе изменения таблицы не вижу, только когда
    запускаю на исполнение в браузере вижу изменения. Так должно быть?
    Т.е. если настраивать таблицу, при каждом изменении параметров таблицы необходимо каждый раз
    запускать на исполнение?
  6. #266
    В третье версии SCADA есть ФБ таблицы, которую можно редактировать в режиме исполнения.
    В 4D для этих целей возможно использование только Стековой панели?
    Хотел бы использовать таблицу для редактирования уставок параметров в зависимости
    от режимов работы оборудования.
  7. #267
    А зачем менять уставки из таблицы? Обычно уставки прописываются один раз. Если вам их надо менять в зависимости от режима, то проще это сделать через выпадающий список (как вы и планировали ранее), тип данных Структура и программу, а в окне отображать только уставки выбранного режима через текст (или ту же таблицу, если сильно хочется).
  8. #268
    Здравствуйте. Вопрос по резервированию. Открыл на двух компьютерах один и тот же проект. Добавил службу резервирования. Указал IP второго узла на каждый компьютер, указывающий друг на друга. При запуске узлы постоянно переключаются, перезагружают конфигурацию. Никак не договорятся, кто мастер, а кто слейв. Подскажите куда смотреть?
  9. #269
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Здравствуйте! Кто-то пробовал подружить MS4D и Telegram?
  10. #270
    Неправильно настраиваете. Откройте один проект на одном компьютере, второй компьютер с запущенной mplc просто укажите в настройках резервирования. После этого загружайте проект. Конфиг проекта загрузится и в основной, и в резервный.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
