Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Охранная сигнализация на основе пр200
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    По умолчанию Охранная сигнализация на основе пр200
    Есть у меня ПР200-220.2.X.X. Затеял я на нем светом в доме управлять. Со светом разобрался, а так как 3 дискретных и 2 аналоговых входа остались свободными, хочу попробовать повесить на ПР200 и простую охранную функцию. Помогите подобрать оборудование совместимое.
    Задача
    Боюсь что в доме пообрезают проводку и вынесут котел,гребенки, инструменты (были случаи). Сильно заморачиваться самоделкой нет времени, ищу способы интеграции на готовых компонентах.
    ТЗ
    1. При сигнале с датчиков движения включить свет
    2. При синале с датчиков движения отправить сообщение ( идеально через Internet)
    3. При сигнале с датчика открытия двери отправить сообщение
    4. Вкл\Выкл режим охраны через сообщение (идеально через Internet)
    Проблема
    1. Все датчики охранных сигнализаций - 12v, как сигналы c датчиков на ПР200 почитать?
    2. Найти готовое решение чтобы управлять ПР200 из Интернета или по GSM
    Последний раз редактировалось seego; 20.03.2020 в 14:35.
    Задача
    ТЗ
    Проблема
    1. Возьмите обычный датчик движения, а полученный с него сигнал обработаете в ПР-ке как захотите.
    2. Чем облачный шлюз не устраивает?
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    Обычный датчик движения - это какой. Их куча, есть 220v - прикрутить его к ПРке понятно как, а вот про герконы на двери - я 220v не нахожу, думаю какие-то можно запитать от 24v которые есть на ПРке?
    Облачный шлюз - это типо ПМ210?
    Последний раз редактировалось seego; 20.03.2020 в 15:54.
    Ну если аналоговые входы не используются, то можно использовать их в режиме дискретного входа. Можно купить еще один модуль расширения ПРМ-1 с питанием 24В (у него как раз дискретные входы будут от такого напряжения работать) или как вариант модуль дискретного ввода... Вариантов то масса...
    Модуль ПМ210 если нет других источников тырнета.
    миниатюрные реле на 12В с сухим контактом, промежуточное звено между 12В и 220В.
    через интернет и чтобы снимать ставить через СМС на охрану.... хм. RapidScada на Raspberry Pi3 с модемом свистком. сможете добавить еще релейных плат на управление других каналов за шапку сухарей (релейные платы ля Ардуино подходят).
    Найти бу usb модем думаю не составит труда.
    Проблема будет только в СИМ карте с реальным IP. Хотя посылать СМС и принимать будет без этого. Можно организовать режим работы только через СМС
    Зачем симка с реальным IP? Да и компьютер работающий 24/7 со скадой - зачем?
    Хотя работает системник для складывания видеопотока в облако, но это другое совсем.
    Один ПЛК210 - решение многих вопросов. Стоит правда дороже чем ПР, но закрывает много вопросов и по охране и по климату и по удаленному мониторингу.
    Писал ТЗ по тому, что уже работает: https://vk.com/@-85917001-tehnichesk...chalnyi-uroven
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Из одного аналогового входа можно сделать несколько дискретных.
    krollcbas ой пропало облако с 23 до 9 утра (частые темы на форуме), приезжаешь на утро, а там все вынесли.... спасибо, для охранных систем это ВРЕДНО.
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    Отличная заметка. Может тогда не мудрить а просто сделать охранку отдельно от ПР200? Тогда вопрос (теоретический) как с ПР200 можно включить охранку, чтобы не только с таблетки это делать?
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    А чуть больше теории можно? как и может есть примерчик из owenLogic
  1. Мнемосхемы на основе шаблона
    от s60 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 17:22
  2. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. сигнализация укт 38
    от михаил27 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 14:16
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:29
