Страница 26 из 185 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1841
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #251
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Здравствуйте!
    Вопрос по редактированию сообщений. В архивный журнал падают тревожные сообщения. Параметр "активность" завязан с выходом ST программы. Возможно ли отредактировать данный тип сообщений, чтоб в архивном журнале отображалось не "появление" и "исчезновение", а, например, "На связи", "нет связи".
  2. #252
    Здравствуйте!
    Есть ли в МастерСКАДА 4Д резервирование баз данных проекта на разные серверы с восполнением пропущенных данных при восстановлении утраченной связи в одном из серверов? Таким образом получить всегда полную текущую БД на обоих исправных серверах?
  3. #253
    В среде разработки появился неприятный баг: при создании какого-то объекта из библиотечных элементов, которые уже есть в других объектах и построении связей внутри нового объекта с этими элементами, то есть вероятность, что при компиляции эти связи продублируются в другие, более старые объекты, вызвав ошибку "имеет более одного отношения передачи данных" или из старых объектов связи продублируются в новый. При вырезании всех связей и повторной компиляции появляются новые связи и так до бесконечности. Спасет вырезание всех лишних связей, сохранение проекта, закрытие среды разработки и повторное открытие, только после этого можно компилировать проект и ничего не появится лишнего.активность.png
  4. #254
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно что то подобное сделать,
    В библиотеке, создаете "Тревога"
    Туда, добавляете нужные поля, с нужным типом данных, далее тревогу кидаете в нужный объект.
    В редакторе архивного журнала добавляете или изменяете необходимые поля, название поля надо вбить вручную, что бы имена совпадали с библиотечным.
    Только стоит помнить, что текст который записывается в тревогу происходит при переходе из false в true, по этому при необходимости надо создать две тревоги: Есть связь" и "нет связи"
  5. #255
    Цитата Сообщение от wellguy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если силами самой скады, то у них есть опция резервирования, лучше на эту тему спросить в техподдержке
  6. #256
    Спросил. Опция "Резервирование" не позволяет резервировать БД. Хотя вроде в третьей версии, судя по справке, это было возможно.
  7. #257
    Хм, может не так спросили ?
    То есть вот такая схема не работает ?
    Вот даже тут есть схема на их сайте, если в такой схеме нет синхронизации архивов то это печально конечно
    https://insat.ru/prices/info.php?pid=69981
  8. #258
    Добрый день! OS Debian 9 , MS4D RT linux
    Кто нибудь пробовал настроит опрос прибора через конвертер rs485 to usb (ch341) протокол modbus rtu . В windows платформе опрос идет.
    Пробовал настроит через терминал minicom, lsusb , sudo chmod 777 /dev/ttyusb0 также не идет опрос. Подскажите пожалуйста как решит задачу?
  9. #259
    Наверное надо указывать не COM1 порт а именно как /dev/ttyUSB0 ? и убедиться что порт именно так определяется.
  10. #260
    Здравствуйте.
    Можете более подробно , где именно указать /dev/ttyUSB0 ?
    В среде разработки в свойствах протокола modbus rtu нельзя указать /dev/ttyUSB0 вместо com port . Там только цифры можно указывать.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
