Страница 100 из 294 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 2932
  1. #991
    13,644
    Цитата Сообщение от Скрипник Александр Посмотреть сообщение
    Подскажите, поддерживается ли возможность в Text variable у Rectangle-а более одной переменной завести? У меня есть желание сделать переключение отображения и единиц измерения и измеряемой величины кгс/МПа. Строка должна выглядеть как-то типа "ДД1 = %3.1f %s" и соответственно нужно две переменные DD1_pres и units, которые в коде определяются. Но похоже две сразу нельзя переменные подвесить
    Да, две переменные отображать в элементе нельзя.
    Можно в коде сформировать строку, которая включает все нужное, и отображать в элементе уже ее.
  2. #992
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как убрать в СПК110 зависание визуализации?
    В проекте используются 5 окон визуализации среди которых два окна с трассировкой. Но я думаю вряд ли это из за них. Опрос там стоит максимальный по времени.
    Может памяти не хватает? (объем памяти визуализации =400000, а буфер рисования для клиента 50000)
    в VIZU_TASK (приоритет 31, интервал 200)
    По началу работает хорошо, а потом спустя пол часа просто висит и не реагирует на нажатия.
  3. #993
  4. #994
  5. #995
    13,644
    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    В старых версиях CODESYS были такие проблемы с большими диапазонами. Для теста поставьте например полчаса.
  6. #996
    Спасибо, Евгений! Попробую.
  7. #997
    Не могу понять, трендов и трассировки нет для плк210? Или это у меня что то не так настроено?
  8. #998
    13,644
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    ПЛК210 поддерживает и тренды, и трассировку.
  9. #999
    Точно, при создании проекта, я указал на стандартный проект, а потом уже ПЛК, а не сразу нужную версию ПЛК при создании нового проекта,
  10. #1000
    Есть у меня таблица, в которую выводится массив структур.
    Значения BOOL переменных отображаются как true/false.
    Есть ли возможность как то из самой таблицы изменить отображение true/false на Вкл/Выкл или еще что то?
    Сейчас в структуру добавлена wstring, а в программе пишется нужное слово проверяя BOOL
    В самой таблице эти столбцы отключаются соответственно.
    FOR i:=0 TO iSize BY 1 DO  // Для вывода в таблицу русского текста
    	IF stCheck[i].xTempCheckValSet	 THEN
    		stCheck[i].wsStatusSet:="Включена";
    	ELSE stCheck[i].wsStatusSet:="Отключена";
    	END_IF;
     	IF stCheck[i].xStatus	 THEN
    		stCheck[i].wsStatus:="Готов";
    	ELSE stCheck[i].wsStatus:="Не готов";
    	END_IF;
    END_FOR;
    Последний раз редактировалось VladGC; 10.04.2020 в 10:02.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
