Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК1хх ModBus RTU slave не работает часть регистров.
    Question СПК1хх ModBus RTU slave не работает часть регистров.
    Проблема есть при работе СПК1хх М01 с ModBus RTU (slave).
    Панели подключаем к нашим контролерам по в ModBus режиме slave.
    Пишем и читаем с СПК функции 0х06 и 0х03. От 30 до 80 регистров.
    Из 30 регистров обычно один совсем не записывается не читается.
    Пара регистров периобически сбоят. То ли пакеты ломаные то ли
    нет ответа (сказать не могу). После перепрошивки неисправность
    переходит на другой регистр. Неисправный регистр просто не
    использовал. Но на последнем объекте неответы стали перемещатся
    с одного регистра на другой. Изменение таймаута в обмене ничего
    не меняет.
    Как с этим боротся?
    Какой TASK отвечает за работу ModBus?
    Стоит библиотека ModBus-slave 3.5.4.2.
    Вот код программы из примера.
    stComSettings.sPort := 1;
    stComSettings.byStopBits := 1;
    stComSettings.byParity := 0;
    stComSettings.ulBaudrate := 38400;
    stComSettingsEx.byByteSize := 8;
    bySlaveID:= 80;
    bSlaveEnable:= TRUE;
    fbComService
    Enable:= TRUE ,
    Settings:= stComSettings,
    sets_ex:= stComSetting****
    Task:= ComSerice.COM_TSK.OPEN_TSK,
    Ready=> ,
    handle=>
    IF bSlaveEnable AND fbComService.Ready THEN
    fbModbus_Slave
    ComHandle:= fbComService.handle,
    DevAddr:= bySlaveID,
    pBuffer:= ADR(awSlaveBuffer),
    BufSize:= SIZEOF(awSlaveBuffer),
    NewData=> ,
    Error=>
    13,647
    Тот, в котором вызывается приведенный вами код.
    Чтобы разобраться с проблемой - подключите контроллер к ПК, опросите его с OPC и посмотрите логи обмена - в них будет информация о возникших ошибках (если они действительно возникнут).
    10,610
    приведенный код отличается от того что описано в документации в разделе 5.9.2, может поробовать начать с него, там даже на 149 странице пример доступен для скачивания, чтоб было что за основу взять
    80 слов за раз скачивать это достаточно много, может период опроса увеличить стоит
    У меня было нечто похожее в связке СПК107 и ОВЕН OPC-сервер: по логам чтение/запись происходили успешно, а по факту все регистры с номерами выше 40-го читались нулями. С тех пор для надёжности не считываю больше 30 регистров в одном запросе и всё ОК.
    Спасибо. Попробую.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    Чтоб не плодить темы попробую тут пожаловаться на не работу СПК107 М01 ModBus Master с конфигуратором.
    Не считывает значения регистров из ТРМ201 (2 прибора попробывал одинаково), но показывает в конфигураторе что связь с ТРМом есть, т.е у Slave зелёный кружок. Всё перепробывал, перепрошил и т.д. ничего не помогает... а раньше в Кодесис 3.5.5 всё это же получалось. Пробовал и с Rs485-1 и RS485-2 ... подскажите что не так- перепробывал всё.
    Итак CS v3.5.sp11.p5.hf4 установил target 3.5.11.5014 (а показывает в кодесис 3.5.11.57) прошивка 1.1.0611.1056 ну вроде всё по рекомендациям
    ModBus_COM 3.5.11.20 ModBus_Master 3.5.11.20 ModBus_Slave 3.5.10,30 (пробовал и на старые переходить- не помогает)
    Сам нашёл причину: В "Установки ПЛК" включил "Всегда обновлять переменные", почему это пришлось мне делать руками, а не было включено по-умолчанию?
    Последний раз редактировалось RomAl; 13.03.2020 в 16:00.
    13,647
    Это вопрос к разработчикам к CODESYS.
    В каждом нашем примере упоминается необходимость изменения этой настройки.
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 16:36
  4. Проблема с созданием регистров ModBus(Slave) ПЛК 150
    от SDSE92 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 13:37
  5. ПЛК323 - не работает групповое чтение регистров modbus
    от Артур Юрьевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 15:53
