Страница 23 из 195 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #221
    Пытаюсь создать таблицу данных на мнемосхеме, не выходит.
    1. данные от OPC сервера
    2. Как создать таблицу данных переменных из OPC сервера сразу скопом ?
    3. Если будет необходимо добавить из этого же OPC сервера другие переменные (после их включения в OPC) поплывут ли данные и привязки ?
  2. #222
    По таблицам данных так и не будет решения ? в справке что-то по данной теме как-то не густо.
  3. #223
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    ДОбрый день. Мб загнать в массив? тогда обработчик значительно сократится
    Здравствуйте!
    А не могли бы Вы привести пример? А то как загнать в массив я понимаю, а как при этом уменьшить обработчик - не понимаю.
  4. #224
    По умолчанию как перенести проект на другой ПК
    создал проект на пк в офисе теперь его необходимо перенести на другой пк который подключен к ПЛК110 ms4 в цеху.Копированием файлов проекта не получается. Раздела в мастер скада 4d импорт \экспорт в закладке управление проектом тоже нет.
  5. #225
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    объявляете массив структур (либо несколько массивов)
    далее прогоняете по циклу
    FOR i:= 1 to N do
    IF massive[i].struct1 = <какое-то условие> THEN
    massive[i].struct 2 := <что-то сделать>;
    END_IF;
    END_FOR;
  6. #226
    Копируете целиком папку проекта. В нем должны быть папка Res (если загружали внешние ресурсы), info.xml и вашфайлпроекта.fdb. на другом компе открываете проект из этой папки. Если использовались внешние библиотеки - соответственно тоже перетаскиваете их на другой комп
  7. #227
    Так и делаю но при копировании происходит странное файл с fdb уменьшается на несколько кило а xml размер становится (0) и естественно на новом компе мастер скада их не видит!!! Может какая защита стоит не понимаю!!
  8. #228
    попробуйте просто заархивировать папку перед переносом. так какой никакой контроль целостности архива будет при переносе.
  9. #229
    Решено! Глючил total.cmd на новом ПК скопировал средствами win7 все получилось. Спасибо!
  10. #230
    Вопрос по базам данных. В проекте в системе добавил протокол MSSQL, добавил в него базовый канал Ust1. Планировалось периодически обновлять определенную ячейку в БД подобной командой "Update T1 Set STB = {Ust1} Where Name = 'Zaless';", где Ust1 - имя переменной, в которую транслируется значение, которое я хочу записать в БД. Как бы я ни сталася, ничего не получается.
    Если забить само значение прям в команду без переменной, то запрос проходит без проблем, значение пишется.
    Подскажите, как оформить переменную, так, чтобы ее значение писалось в БД?
    Вопрос отпал - нужно было использовать не базовый канал.
    Последний раз редактировалось Владимир Протопланов; 13.03.2020 в 11:48.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
