Страница 44 из 99 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 990
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #431
    Как можно узнать какой макрос у меня модифицирован в закрытом макросе ? В чистом проекте макрос пид регулятор нормально работает
  2. #432
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Эммм... А ежели правой кнопкой на макрос, выделенный красным кликнуть, ОЛ не предлагает обновить макрос? Обычно обновление решает такие проблемы.
  3. #433
    Это закрытый паролем макрос из онлайн базы, пароля нет
    Да и обновить он не предлагает при ПКМ, такого пункта нет как обычно.
    Я думаю что я изменил какой нибудь макрос, который участвует внутри этого но какой хз
  4. #434
    Из онлайн-базы? Ща скачаю, посмотрю. А что получается при клике к "перейти к модифицированному макросу" в левом нижнем углу экрана?
    UPD: Стоп. Там из внутренних макросов отображается только fLimit+. Вы его не модифицировали?
    Последний раз редактировалось dan75; 28.02.2020 в 08:39.
  5. #435
    Просит пароль
    Да, модифицировал, однако в чистом проекте, если этот макрос трогать то ничего не происходит, то есть все хорошо
  6. #436
    09.03.2020
    г.Первомайский Харьковская обл.
    Доброй ночи,помогите пожалуйста разобраться!не работает макрос "Преобразование int16 в float (INT16)" и функция чтение бита (EXTRACT),скриншот-Проблема с INT16.jpg
  7. #437
    9,969
    Хватит дурью маяться, Вы каждый элемент из ОЛ будете проверять? Всё там прекрасно работает, просто для начала придумайте какую-нибудь имеющую смысл программу, всё!
    Если хотите проверить макрос, можно его открыть для редактирования и проверить в симуляторе, даже без имеющей смысл программы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.03.2020 в 03:45.
  8. #438
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Чтобы были результаты необходимо активизировать выходы например так Активизируйте выход.jpg
    или сделайте временно переменные энергонезависимыми и пометьте что это временно в примечании .
    Это всегда не понятно когда первый раз симулируете .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 10.03.2020 в 09:02.
  9. #439
    09.03.2020
    Последний раз редактировалось Андрей Чуб; 10.03.2020 в 13:49.
  10. #440
    09.03.2020
    Спасибо за ответ.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
