Страница 104 из 166 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1653
  1. #1031
    Цитата Сообщение от Ellegarro Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    модуль пм210
    при регистрации в owencloud'e он не отображается. По gprs-каналу связь есть, ошибок на модуле нет. Если я правильно понимаю, он же должен отображаться в owencloud'e, если к нему не подключено устройство по rs485.
    Нет, не должен. Сервис показывает время обновления данных, полученных с прибора. А у Вас такового нету.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #1032
    имелось ввиду то, что модуль пм210 будет виден в owencloud'e.
  3. #1033
    Не совсем понял Ваш вопрос. Где именно он должен быть виден?
  4. #1034
    В самом owencloud'e В правом верхнем углу, где "обновлено" зеленая галочка, прибор на связи.
    С этим разобрался. теперь будем разбираться с ошибками 255.
  5. #1035
    09.01.2017
    Киев
    206
    Много вопросов с настройкой отсутствовало бы,
    если бы было видно на связи прибор или нет.
    Без выдачи параметров.
    Чтобы пропинговывал сам, вместо залазения
    putty и ручной пропинговки его изнутри.
    Есть вопрос, у спк207 порт настроен на 1502,
    но наружу роутинг транслировали совсем в другой порт,
    например 999. Будет ли работать так?
    Последний раз редактировалось Dmitro; 12.12.2019 в 16:41.
  6. #1036
    10,438
    так видно же в личном кабинете, как в вышестоящем посте написано про зеленую галку
  7. #1037
    09.01.2017
    Киев
    206
    Работал owencloud, потом в какойто момент перестал.
    Ping из плк110м01 по dns owencloud.ru без ответа.
    Если пингнуть облако по ip-адресу то один пинг проходит, дальше тоже без ответа.
    Что делать, подскажите.
    Вопрос 2.
    СПК207 с модулем owencloud имеет порт 1502,
    айтишник пробросил наружу другой порт (9999). Не работает.
    Изнутри спк207 пропиговывает owencloud.ru без проблем.
    Заранее спасибо
  8. #1038
    Заказчики часто задают вопросы на которые мне сложно ответить. Попробую их ретранслировать производителю.
    1. Овенклауд - сервис. Он навсегда останется бесплатным? То есть поддержка сервиса входит в стоимость продаваемых изделий?
    2. Серверы Овенклауд. Серверы участвующие в данном сервисе физически размещены все в России?
    3. Планируется ли возможность лицензионной продажи серверного программного обеспечения, например для организации локализованного облака на предприятии?
    4. Может ли поддержка и работоспособность сервиса закрыться? Исчезнуть по каким-либо причинам. Просто уже много чего у людей создано и завязано на данном сервисе
    5. Как много устройств подключено к сервису на момент 21.12 2019г?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #1039
    09.01.2017
    Киев
    206
    Еще очень не хватает хоть какой-нибудь диагностики соединения. Есть или "зеленая" или "серая" галочка. Бывает когда все сделаешь как надо, и сервер пингуется из контроллера, а она все равно серая.
  10. #1040
    10,438
    Это предсказуемо, если периоды опроса завышены. Если серверу указано проводить опрос через пять минут, это тот интервал через который он узнает что нет связи или она появилась. Поэтому диагностика есть, но Вы не настроили как нужно свои параметры
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
