Страница 97 из 294 ПерваяПервая ... 47879596979899107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2932
  1. #961
    Ограничить точность вводимого значения, на мой взгляд, не получится - нужно будет делать округление в коде программы.
    принято, спасибо. будем округлять
  2. #962
    Пункт из FAQ по веб-визуализации гласит:
    11.2 Как посмотреть web-визуализацию из интернета? Достаточно подключить контроллер к сети с доступом в интернет и настроить маршрутизацию для IP-адреса контроллера(по умолчанию 8080) – никаких дополнительных действий совершать не требуется.
    Каким образом подключать? напрямую в сеть, либо через хаб? Настройка маршрутизации в самом контроллере или в сети?
  3. #963
    13,647
    Подключать можно как угодно.
    Настройка маршрутизации выполняется на сетевом оборудовании - на контроллере вообще ничего делать не нужно, только установить сетевые настройки.
  4. #964
    да. Название картинки в панели на латинице, Название файла из которого брал картинку на кирилице/
    Сейчас проверил. Изменил наименование исходного файла на латиницу. прогрузил в пул потом в панель. Все получилось.
    Спасибо за подсказу
    Последний раз редактировалось Вячечлав; 18.12.2019 в 15:07.
  5. #965
    13,647
    Переименуйте картинку так, чтобы в ней не было кириллических символов. И передобавьте ее в проект.
  6. #966
    Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина "зависания" панели?
    Панель СПК 107, оператор вводил имя пользователя в соответствующее поле и после ввода нескольких символов панель перестала реагировать на нажатие. Ушел и вернувшись минут через 20 панель уже работала исправно.
    Вся информация со слов оператора
  7. #967
    13,647
    По такому описанию сложно сказать что-то конкретное.
    Возможно, был кратковременный лаг при обновлении экрана - особенно вероятно, если СПК1хх старая (без Ethernet).
  8. #968
    Панель новая с Ethernet. Буду на месте потестирую
  9. #969
    09.01.2017
    Киев
    206
    Таймер TON в retain области (спк110м01),
    после передергивания питания таймеры идут "сработавшими“ хотя реально их время еще не настало.
    Есть ди какието особенности с хранением в retain?
  10. #970
    13,647
    Экземпляры таймеров бессмысленно делать RETAIN, поскольку сами таймеры построены на системном тике (который после перезагрузки начинает отсчет с нуля).
    Скорее всего, проще будет ориентироваться на системное время.
    Либо делать обертку вокруг таймера, чтобы в RETAIN попадало его .ET и при перезагрузке контроллера перезапускать его с новым рассчитанным .PT.
    ( NEW_PT := PREV_PT - ET; )
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
