Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПР200-СМИ2
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от senson Посмотреть сообщение
    Коллеги.
    В самом СМИ поменял все на стандартные настройки и поменял только протокол на RTU.
    Добрый день. А при этом была связь со СМИ2 в конфигураторе? А то у меня связь не устанавливается при смене протокола на RTU. Так и должно быть?
    Где-то на форуме видел, что да: так и должно быть. Конфигуратор работает со СМИ2 по протоколу ОВЕН, и после смены протокола подключиться не получится.
  3. #13
    Друзья! в сми2 в инструкции четко прописано - если меняете протокол, то для программирования нужно удерживать кнопку на сми2 она сменит сетевые настройки на стандартные. вы ее переконфигурируете, а после того как она в себя из конфигуратора все примет - снова переключается на настройки, выставленные вами.
  1. СМИ2
    от GlobaxJ в разделе СМИ2-М
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 16:34
  2. ПР200 и СМИ2
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 08:54
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. СМИ2
    от Fudz в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 07:57
