Страница 102 из 168 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1680
  1. #1011
    подскажите а возможно ли добавить запись параметров в прибор по событию или например по времени. Было бы интересно.
  2. #1012
    Здравствуйте.
    В данный момент такой возможности нет, но, что-то подобное есть в далеких планах на разработку (без четкого срока).
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #1013
    Буду признателен, если добавится функция обратной связи в устройствах.
    Чтоб не только пользователь мог видеть в облаке подключенное устройство, но и устройство имело бы возможность принятия решения, в зависимости синхронизировано оно с облаком или нет. Некий признак типа "Инициализация" , "Работа"
    Зачем может быть нужен данный признак: например системы охранной сигнализации. Разные режимы можно организовать в зависимости есть связь с объектом или нет. Включать какие-то резервные каналы связи.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #1014
    СПК107 нельзя подключить без дополнительных шлюзов?
  5. #1015
    11.07.2017
    623
    СПК107 [М01] подключается напрямую, по Ethernet, шлюзы не нужны.
    См. стр. 68
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v2.1.pdf
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  6. #1016
    13,601
    У Mx210 есть соответствующий регистр.
    Для программируемых устройств (ПЛК, СПК) - мы зафиксировали пожелание о добавлении переменной для диагностики статуса связи с облаком.
  7. #1017
    Есть ли возможность купить увеличение срока хранения данных?
  8. #1018
    См. стр. 68
    Спасибо, заработало )
    Вопрос про события. Есть DWORD с битами ошибок, Задаю выражение, например для первого бита: 'UID1073741867' AND 2 - событие не возникает. Что я делаю не так? )
  9. #1019
    Увы, пока нет. В OwenCloud сейчас нет платных опций.
  10. #1020
    11.07.2017
    623
    Подозреваю, что AND - булевский логический оператор, следовательно его аргументы должны быть "0" или "1".
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
