Страница 15 из 181 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #141
    Цитата Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
    На компьютере заказчика при запуске проекта на исполнение ошибка 404?
    Структура сети какая? Сетевые настройки? Пинг идет? Адрес и порт правильно указываете? Номер экземпляра в параметрах запуска RT какой стоит?
  2. #142
    Локальный проект, ip 127.0.0.1:8043, пингуется, номер экземпляра 0.
  3. #143
    Ну так ничего и не будет у Вас работать. 127.0.0.1 - это локалхост. В настройках узла укажите действительный адрес машины, на которой установлен рантайм. и заходите по этому адресу.
  4. #144
    Реальны адрес то же пробовал результат тот же. Или еще где то надо менять? Или дело в чем то другом. (У меня на рабочем ПК с адресом локалхоста работает.)
  5. #145
    Сделайте скриншот настроек узла в среде разработки, скриншот сетевых настроек узла, на котором стоит рантайм, и скриншот сетевых настроек АРМ, с которого нет доступа
  6. #146
    Добрый день! SCADAMaster4D, можете провести небольшой ликбез по формированию собственного дерева выбора? Желательно в разрезе применения к тренду.
    Подниму еще раз пост. Уж очень интересен элемент.
  7. #147
    Хотелось бы узнать поддерживаемую разрядность математических функций. В справке такой информации нет.
    Последний раз редактировалось Владимир Протопланов; 15.11.2019 в 08:46.
  8. #148
    Ок, понял, что результат деления не должен превышать 16 бит в случае с целочисленным делением. Но почему так реализовано, если на вход подается параметр типа DINT? В чем смысл?
  9. #149
    Здравствуйте, у меня проблема:
    Версия :1.2.7.13839
    Не получается сформировать отчет в режиме "подключить выбранный узел с загрузкой конфигурации", хотя в режиме "Эмуляция" отчет нормально формируется.
    В проекте один сервер (сервер диспетчеризации), рантайм запускаю(MASTERSCADA 4D RT) на машине разработчика в настройках сервера указываю 127.0.0.1. Заливка проекта и сам проект работает нормально. На выходе экземпляра ReportFB.Building = FALSE. Стоит подать положительный фронта на ReportFB.Execute и выход ReportFB.Building начинает выдавать TRUE и больше ничего не происходит(ни какая ошибка не высвечивается), повторной подачей различных сигналов на ReportFB.Execute ничего не изменяется блок может "висеть" в таком положении пока не перезагрузиш рантайм. Входы Format InPath положение дел не меняют. Даже если на вход блока подать пустой шаблон тоже ничего не формируется.
    И это только в рантайм. В режиме эмуляции все отлично.
    Все папки в Roaming\InSat пишутся нормально под текущим пользователем.
  10. #150
    Доброго времени суток!
    Хотелось бы поднять вопрос по работе с трендами в режиме исполнения. У кого какие возникают трудности и каких функций, на ваш взгляд, не хватает?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
