Страница 395 из 529 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 5283
Тема: ПР200
  1. #3941
    10,634
    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    https://yadi.sk/i/0JN9EP_FbDcwlg
    https://yadi.sk/i/Ge0Lhbi8WEOrCw
    https://yadi.sk/i/i6Wyn0-wDCCb4Q
    Вот с такими настройками показывает изменение сопротивления. Только не от 0до 99 , а от 0 до 1000, будто мультиметром сопротивление замерил.
    у меня возникло предположение, что читавший инструкцию покажет именно то окно настроек, которое в инструкции и описано, но нет
    • Тип файла: png owen.png (216.6 Кб, Просмотров: 56)
  2. #3942
    Тут недавно прошла информация от Юрия Р., что в ПР200 через USB можно наладить сетевой обмен. Пытался подключиться в лоб Овеновским ОРС Сервером, но не вышло. Прошивка 2.16, версия сервера актуальная, настройка порта 9600-8-нет-1, СОМ порт - как видит Win10 ПР200 через драйвер ОВЕН. Куда копать?
  3. #3943
    Это недокументированная фича, я на OPC в принципе тоже проверял, 2.16? а версия OwenLogic какая? нужна та в которой поддержана отладка онлайн.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #3944
    ОЛ 1.15.215.19479. ОЛ должен быть запущен? 2.16 - встроенное ПО ПР200.
  5. #3945
    а адрес 16?
  6. #3946
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь примеры по переходу между пунктами меню по "Изменению значения переменной"?
    И есть ли возможность оттестировать переходы между меню в режиме симуляции, не загружая программу в контроллер? А то получается как-то наугад, разработал менюшку - залил - не работает..
  7. #3947
    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В этой ветке есть с примерами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113, в симуляции отработать не получится.
  8. #3948
    а адрес 16?
    16 - должен быть адрес COM порта вне зависимости от того, как ПР200 видится в устройствах?
  9. #3949
    Да не адрес ком порта, а адрес слейв устройства он 16 равен, а ком порт это как раз тот номер как ПР200 определяется в диспетчере, на видео я же показывал окно настроек для Modbus Poll, кстати я проверял в 1.13.188
  10. #3950
    Ну адрес слейва у меня свой. А имеет значение из какой ОЛ в ПР программу записывать? Или должна быть запущенна эмуляция в ОЛ для обмена по СОМ порту?
