Страница 36 из 94 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 935
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #351
    petera большое спасибо за обучайщее видео! а я и не знал! спасибо большое!
    Ревака Юрий а нет незапароленного макроса regKZR, только не того, который сейчас в базе, а старого?
    или может есть какая-то другая правильная версия этого макроса, а то, как мне кажется просто определяет знак пида и просто активирует соответствующий выход больше или меньше, что некорректно.
    Последний раз редактировалось bayk; 28.10.2019 в 16:36.
  2. #352
    Могу поискать и выгрузить без пароля, как с макросом ПИД, но с последней актуальной версией.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #353
    хорошо! жду.
    UPD! подскажите, может быть я чего-то не понимаю. но почему в макросе PID_ интегральный компонент работает шиворот на выворот? при увеличении коэффициента ti происходит уменьшение шага накопления? вроде бы в классической формуле должно быть наоборот? или я не прав?
    Последний раз редактировалось bayk; 28.10.2019 в 20:19.
  4. #354
    Прикрепил макрос без пароля в архиве.
  5. #355
    спасибо! я посмотрел, как этот макрос внутри работает, но все равно немного не понял идею. я
    понимаю, что вычисляется направление изменения сигнала пид в процентах и это приращение переводится в проценты (условно) поворота привода, пересчитанные в секунды воздействия.
    по сути этот макрос пытается превратить дискретный привод в привод с аналоговым (условно) управлением. тогда получается перед запуском ПИД привод надо принудительно загонять в минимум и пид обязательно перезапускать, чтобы он тоже стартовал с 0? еще непонятно, как привод будет воспринимать реверс направления. если к этому моменту он еще не выполнил предыдущее задание.?
  6. #356
    Самый простой способ, проверить на простом алгоритме, эти макросы делали под готовые решения и я в них не разбирался. При старте желательно иметь четкое положение, или сбросом в "0" или установкой нужного положения, если нет обратной связи. Когда-то выкладывал в теме пример с разными вариантами когда положение определяется по сопротивлению обратной связи или без него, тогда суммируется длительность выданных импульсов, на крайних положениях сброс по концевому выключателю. Реверс должен быть после отработки или как "-" из текущего задания.
  7. #357
    Добрый день, коллеги!
    Нет ли исправно работающего макроса для психрометрического метода измерения влажности? Находил в этой ветке форума, но к нему были нарекания, как я понял.
    на ПР200 хочу применить. Заранее спасибо за ответы!
    Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно (с) /Армейская максима/
  8. #358
    Я где-то месяц назад, пытался поставить на тест макрос предложенный в теме, но после нескольких дней забросил эту идею. Во-первых необходим стабильный обдув, с определенной скоростью, во-вторых нужно постоянно держать мокрым один из датчиков, это сложно даже на столе, в установке не очень представляю как этим пользоваться. Если у Вас условия подходящие, пробуйте. Кажется Сергей выкладывал недавно, я как раз на нем и делал тест.
  9. #359
    Проблема с макросом подсчета времени TIME U/D.
    Owen Logic v1.15.215.19479 считает, что макрос содержит оборванную связь и рассматривает это как критическую ошибку.time_ud.jpg
    Также в нем несколько циклических связей, и пара опечаток - "Роазрешение подсчета", "Версия 1.1 ... времени цикла алгоритмЯ ..."
  10. #360
    Добрый день. С этим макросом появились проблемы, проблему исправили, но видимо еще не выпустили обновление, почитайте пару страниц назад, там есть рекомендации по восстановлению связи вручную и скриншот.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
