Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК107(М01) и ТРМ202 связь через RS485
    По умолчанию СПК107(М01) и ТРМ202 связь через RS485
    Здравствуйте! Не получается опросить два входа ТРМ202 с контроллера СПК107[М01].
    В программе при подключении проекта к СПК Modbus Slave Com port не запускается, горит красный треугольник.
    Modbus Generic Serial slave - не запущен. В чем причина понять не могу. Проект во вложении
    Будут ли шаблоны на другие приборы Овен?
    13,606
    С точки зрения настроек опроса - все выглядит корректно.
    Надо проверить настройки в ТРМ и линию связи (например, не перепутаны ли A и B).
    В ближайшем будущем появление новых шаблонов не планируется.
    А с В не перепутаны, сетевой адрес 9, скорость 115200, стоп бит как в ТРМ так в СПК
    ТРМ с опцией RS485
    13,606
    В ТРМ202 для протокола Modbus RTU число стоп-бит фиксировано и равно = 2.
    Вам надо протокол выставить в параметре Prot и поменять число стоп-бит в СПК.
    В конфигураторе и в самом ТРМ нет настройки числа стоп-бит
    13,606
    Потому что число стоп-бит жестко связано с выбранным протоколом обмена:
    Заработало пока не удалил проект из СПК107, подключился снова и все пошло. Всем спасибо!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  3. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
  4. ПЛК160+ ТРМ202 взаимодействие по RS485
    от lar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 10:38
  5. Снять данные о температуре с ТРМ202 через RS485
    от niknik383 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 15:02
