Страница 195 из 445 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 4441
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1941
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Если задать PID регулятору в режиме нагревателя через блок ФБ минимальную или максимальную мощность, то на выходе из блока всегда 0. Или нужно где то волшебный бит установить?))
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  2. #1942
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    если к старому проекту добавляю ПРМ, то ширина холста увеличивается, а входы-выходы не возможно двигать влево вправо!
    получается не пойми что! Исправьте пожалуйста!
  3. #1943
    9,532
    А зачем входы-выходы двигать влево-вправо(не путать с вверх-вниз)?
  4. #1944
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    хорошо, напишу по другому!
    если к старому проекту добавляю ПРМ, то ширина холста увеличивается,получается не пойми что, входы и выходы прм получаются внутри холста! Исправьте пожалуйста!
  5. #1945
    9,532
    У меня наблюдались подобные "провалы" при смене целевой платформы, слава Богу, здесь подсказали(намекнули), как с этим можно бороться!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Сейчас хоть понятно, о чём речь, не все же в мире ясновидящии!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2019 в 12:05.
  6. #1946
    4,154
    По умолчанию Как победить "Consolas"
    Начиная с Релиза 1.14.193
    на рабочей области, в таблице Переменных, панели Переменные и окне Настройки прибора используется шрифт Consolas.
    Мультики здесь http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/infoOf1_14.html конечно красивые и утверждение, что
    было как-то не совсемЗахват-6.png, а стало супер-пуперЗахват-7.png радует.
    Но на практике, по крайней мере у меня, картина не такая радужная
    как видно вырисовывается печальная картина.
    Во многих элементах надписи фактически не читаются, имена переменных выглядят просто безобразно! Это очень напрягает.
    Меня "как было" вполне устраивает!
    Надо етот "Consolas" победить(прибить? заменить? или...)
    Еще лучше дать возможность выбирать шрифт самому.
    Зы
    Я себе вернул "как было"
    Последний раз редактировалось petera; 25.09.2019 в 12:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #1947
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Может быть дело не в ОЛ . Он использует наверно шрифты которые установлены в операционной системе или нет .
    У меня WIN 7 .
  8. #1948
    Пожелания:
    Справа внизу в окне свойства схемы, где задаются размеры холста и имя файла с ключём, которые занимают всего три строчки, внизу под ними поле пустое, целесообразно бы было использовать его под описание проекта, какие-то комментарии для себя оставить и так далее.
    В этом же месте, когда выделяешь какой-нибудь блок или макрос, появляется строчка комментарий, так вот пишется комментарий в одну строку и очень сложно его потом прочитать, если было много чего написано, для того чтобы потом можно было бы самому понять что делал, так вот почему-бы не сделать таким образом, чтобы комментарий помещался на всё свободное пространство в виде текстового комментария в столько строк, сколько нужно, а не в одну, ведь там полно места ещё.
    Если написал комментарий к блоку на схеме, то наведя курсор на сам блок, всплывает окошечко с комментарием так же в одну строку, которая может выходить за рамки экрана, если много написал. Почему-бы его так же не сделать многострочным.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  9. #1949
    Импортировал проект, до обновления все работало, сейчас получаю ошибку и не понимаю где копать...
    Все перерыл, ссылки, переменные и т.п. Красным подсвечено поле вокруг рабочей области. Намекните что это может быть?
  10. #1950
    Ё моё! Вот это жесть, на одном из экранов был некорректный тип переменной! Вот это дружеское сообщение об ошибке! ))))
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
