Страница 11 из 181 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #101
    Цитата Сообщение от akphantom Посмотреть сообщение
    Таблица - это и есть бенд данных. Я таблицу размещаю в панели, она растягиваются на всю ширину панели. Ширина столбцов при этом делится равномерно по количеству столбцов. Хотелось бы подредактировать ширину столбцов: одни сделать шире другие уже.
    У меня все меняется, тыкнул на нужный столбец и двигаешь
    Либо выбираешь столбец, затем shift + стрелки влево вправо
  2. #102
    Речь идёт о бэнде данных, организованных в форме таблицы. Для примера сделал скрин с размером который не знаю как поменять.2019-09-19_15-37-54.png
  3. #103
    Походу нельзя, на вкладке формат нельзя отменить замок. У меня тоже не получилось изменить размер
  4. #104
    Есть вариант. Сохранить шаблон отчета в файл .mrt, затем найти нужные элементы Table1_Cell и вручную прописать значения <ClientRectangle>. Затем открыть отредактированный шаблон отчета в проекте.
  5. #105
    SCADAMaster4D, подскажите пожалуйста,
    1. Есть вариант сгенерировать архив? для отработки отчетов, допустим на год, с шагом 1 с.
    Сейчас выглядит так:
    с шагом в минуту.
    2.Как удалить архив переменной? В MS3 можно было удалить одним нажатием.
  6. #106
    Добрый день! В проекте есть несколько узлов. Можно ли как-то изменить наименование закладки в браузере для каждого узла отдельно? А то закладка каждого узла называется одинаково по имени проекта.
  7. #107
    Здравствуйте!
    Как оставить ось Y по одному параметру? При отображении нескольких графиков, пользоваться осью невозможно.
  8. #108
    с шагом в минуту.
    1. Можно так.
    2. Средствами MS4D не удалить, только вручную из базы.
  9. #109
    Здравствуйте!
    Записана задача на реализацию, сейчас никак.
  10. #110
    На данный момент нельзя.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
