Страница 8 из 181 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #71
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    В целом, Вы правы. Но это касается только серверной части. Здесь нужно разделять быстродействие прикладных программ, исполняемых сервером, и быстродействие визуализации – кода JS, исполняемого графическим клиентом. Скорости исполнения этих задач почти не связаны между собой.
    Быстродействие серверной части.
    Фактическое время и период выполнения прикладных задач сервера можно посмотреть через диагностический порт 31550 (более подробно в справке в разделе «Как получить диагностическую информацию среды исполнения»).
    M05/09 02:20:53.494 N=3692 A=1065 O0=46(3004,e46) U0=1389(100,100,115)(10,6,18)(,0,4,8) U1=1390(100,100,109)(0,0,3)(,0,0,1) HR=1(60) M=21280Kb L=2045Kb
    M05/09 02:21:03.521 N=3957 A=1161 O0=49(3004,e49) U0=1489(100,100,115)(10,6,18)(,0,4,7) U1=1490(100,100,109)(0,0,3)(,0,0,0) HR=1(60) M=21280Kb L=2045Kb
    M05/09 02:21:13.547 N=4222 A=1256 O0=53(3003,e53) U0=1589(100,100,115)(10,6,18)(,0,4,7) U1=1589(100,100,109)(0,0,3)(,0,0,0) HR=1(60) M=21280Kb L=2044Kb
    Вот строчка диагностической информации из моего проекта. Правильно ли я понимаю, что исходя из параметра U0 при заданном времени цикла 100мс реальное максимальное время выполнения одного цикла не превышает 18мс? Параметр U0 постоянно увеличивается, прибывая на 100 циклов каждые 10 секунд, что соответствует времени выполнения 100мс одного цикла. В данном случае я ничего не оптимизировал и все задачи крутятся в основной. А что означает параметр U1? Это время выполнения чего?
  2. #72
    ASo контроль состояния АВ в ТП всего лишь часть, ставить на каждый чих специализированное ПО нет смысла, его даже заказчик не видит.
    Оптимально применение именно Scada какой-нибудь.
    Проверять небалансы по счётчикам, генерить получасовки тоже в рукопашную? Или это не обычные электросети?
  3. #73
    ASo Опять же, выяснил, что MS не умеет работать с COM портом поверх TCP как клиент.
    Пожалуйста
  4. #74
    Это не то. Надо для произвольного протокола.
  5. #75
    Это, в принципе, не особо относится к функционалу SCADA систем. Поставьте OPC сервера, в них реализуете все протоколы опросов устройств, которые нужны. В скаду отдаете унифицированными OPC DA, UA. Для этих целей это все как раз и было придумано.
  6. #76
    13,056
    ASo Это просто людям нужно понимать энергопотребление своего "предприятия".
    KrAssor - а кто вам сказал, что у меня Modbus RTU ????
    НЕ НАДО предлагать OPC там где они нафик не нужны... пожалуйста
    Вот пример, у MasterScada4D есть драйвер для Меркурий 230, а для однофазников НЕТ.
    Ну и так далее в том же духе... я как раз выяснял возможность написания драйверов под нее для недостающего, но и тут не все "сахар"...
    Последний раз редактировалось melky; 06.09.2019 в 14:43.
  7. #77
    Конечно же умеет. Это обычный запрос по TCP/IP.
    Текущий драйвер меркурия действительно работает только через COM. Но сейчас ведется разработка нового драйвера (который будет поддерживать и новые модели Меркуриев), где будет и COM и TCP.
    Счетчики СЭТ и ПСЧ от НЗИФ уже сделаны. Также скоро будет добавлена энергомера. Все они будут работать как через COM, так и через TCP.
  8. #78
    А причем тут именно Modbus RTU? Я про него не сказал ни слова. OPC сервера есть разные. Multi-Protocol MasterOPC Server - вот для примера, если необходимо реализовать обмен по своему протоколу. В этом вообще вся суть, ради которой создали технологию OPC - предоставить разработчику фиксированный интерфейс для работы с устройствами, которые имеют различные протоколы и стандарты обмена.
  9. #79
    13,056
    SCADAMaster вопрос, почему для ВСЕХ приборов не сделать работу с COM портом поверх TCP ?
    Независимо на какой прибор я буду писать драйвер ? То есть в API или как у вас там устроено предусмотреть возможность работы линии связи COM, COM over TCP (UDP)
    Что значит новые модели Меркуриев ? речь о банальном 230-м, сидящем за преобразователем интерфейса Ethernet - RS485.
    Как выше написал, не уверен что система переварит 300 овер дофига виртуальных COM портов... насколько помню на это было ограничение в ОС.
    KrAssor - OPC DA и т.д. кроме UA работают только в Windows среде, меня это не устраивает.
    И опять же, если есть возможность писать драйвера в самой среде, зачем прибегать к OPC даже универсальным ?
    Момент номер 2, за Универсальный OPC от Инсат, написав для него драйвер для устройства я еще должен платить ? вот с пуркуа бы ?
    Последний раз редактировалось melky; 06.09.2019 в 16:04.
  10. #80
    Это реализация делается на уровне каждого конкретного драйвера. В целом это правильно, потому что прибор может вообще работать только по UDP, и ни COM, ни TCP использовать уже нельзя.
    В ОРС сервере кстати примерно также - на этапе разработки указывается какие интерфейсы может использовать тот или иной драйвер. Правда с MPS сделать реализацию различных интерфейсов значительно проще.
    Имеющийся драйвер Меркурия - перенесенный из MS3, достаточно старый. Сейчас мы его переделываем, и само собой нужны новые модели счетчиков которые появились у Инкотекс - 234, 236.
    Если хотите - то через неделю можем попробовать предоставить предварительную версию нового драйвера для Меркурия, где будет TCP.
    Не за него, а за плагин User Protocol, но цена на него смешная.
    И вообще логично, что раз вы используете инструментарий который реализуют большую часть функций, и от вас по сути требуется только послать что-то в порт, а потом обработать, то за этот инструментарий нужно платить.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 06.09.2019 в 16:18.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
