Страница 89 из 113 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #881
    А зачем?
    Сделайте в скаде эту обработку.
    В ОРС - если только скриптами.
  2. #882
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А зачем?
    А можно пример, как скриптом? Никогда скриптами не делал в OPC ничего, хоть посмотрю на степень загрузки компа.
  3. #883
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip Test.zip (2.2 Кб, Просмотров: 8)
  4. #884
    Пример в приложении
    Проверил. Или я чтото не понимаю, или одно из двух
    Ожидалось, что OPC считает из устройства регистр и если значение int#0 то отдаст его в скаду, как bool#true, а если значение int#1, то отдаст в скаду, как bool#false.
    Вместо этого имеем то, что имеем.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (200.9 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (207.6 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 29.08.2019 в 09:31.
  5. #885
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip Test.zip (2.2 Кб, Просмотров: 9)
  6. #886
    Спасибо огромное, этот вариант рабочий
  7. #887
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте!
    Пытаюсь привязать к MasterSCADA вентустановку VTS. В карте регистров есть Coil, DiskreteInput, HoldingRegister и InputRegister. В ПЛК Овен, например, можно прочитать регистр, а потом разложить его на биты (другого опыта у меня нет). Можно ли то же самое сделать с Coil и DiskreteInput, И по каким адресам к ним надо обращаться ( если это можно, конечно)?
  8. #888
    Coils разложить на биты нельзя - это уже бит.
    DiscreteInput можно разложить.
    По каким адресам обращаться - нужно смотреть в документации к прибору.
  9. #889
    Здравствуйте, SCADAMaster.
    Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы если устройство в обрыве (т. е. приходит качество BAD) значения тэгов обнулялись??? Сейчас же если приходит качество BAD то в тэгах остаются последние значения и получается что в БД пишутся нормальные значения, хотя прибор в обрыве.
  10. #890
    10,605
    такой ответ не подходит?
