Страница 144 из 406 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 4056
  1. #1431
    4,127
    Т.к. "помогает только перезаливка проекта", а простая перезагрузка панели не помогает, то возможно дело не в проблемах обмена.
    Можно неправильными настройками графиков, трендов, архивированием на USB, и не такое натворить.
    Но это догадки (мысли в слух), ведь после перезаливки проекта, графики, тренды, и пр. начинают работать с "чистого листа"
    Последний раз редактировалось petera; 21.08.2019 в 10:38.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #1432
    24.03.2008
    Уфа
    11
    В панели в обмене добавил задержку 20 мс, повторов 10. В ПЛК Framing Time немножко увеличил. Пока вроде нормально, панель чуть медленнее стала, не критично. Может дело в количестве регистров. Их в обмене около 160. Графиков, трендов, архивирования в проекте нет.
  3. #1433
    Реализовал индикацию потери связи панели с ПЛК через бит PSB 51 (ошибка связи для потра PLC). В макросе по этому биту вызываю окно. Макрос работает непрерывно. Проблема в том, что после того как отвалится модбас, вся панель начинает тормозить и окно всплывает секунд через 20-25. Как можно ускорить процесс индикации в данном случае?
  4. #1434
    21.05.2016
    Беларусь
    13
    Здравствуйте.
    Т.к. в проекте требуется около 10 000 регистров для рецептов а также на архив данных не менее 100 000, то выделенных для рецептов ~4000 регистров PFW недостаточно. Поэтому заинтересовало сообщение
    24.01.2018, 15:56 #798
    vniko
    Да, petera, в панели работает.
    Но если увеличить ограничение в Настройки проекта/Панель/Распределение памяти: Кол-во PFW с 4096 до, например, 65536, то область авторазмещения будет начинаться с 65536, а работать и в панели и в проекте можно будет до 128К!
    То есть комфортно можно использовать и Flash память большого объема и авторазмещение для графиков-таблиц-архивов.
    Мне, например, скоро потребуется для рецептов около 20К, а в проекте уже используется Историческая таблица в области авторазмещения.
    Где это "распределение памяти" в конфигураторе? По указанному пути я его не нашёл. настройки проекта.JPG И где описана указанная функциональность.
  5. #1435
    Имею необходимость проект для СП310 перетащить на СП307. Это допускается или придётся все начинать с нуля?
  6. #1436
    13,642
    Да, допускается. Файл - Настройки проекта - Панель - выбрать нужную модель.
  7. #1437
    Подскажите, пожалуйста, макрос для реализации количества срабатывания индикатора на цифровом дисплее. Или какое-то другое решение, если такое имеется.
  8. #1438
  9. #1439
    4,127
    Цитата Сообщение от Айрат Гарафутдинов Посмотреть сообщение
    Ф.область с запуском от бита индикатора,
    функция вычисление А=А+1
    ЗЫ.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2019 в 10:33.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #1440
    Спасибо!
    Необходимо реализовать еще 2 задачи:
    Первая: Счетчик времени наработки. Например высвечивать сколько времени был включен инструмент индикатор.
    И вторая задача: необходимо сделать заполнение инструмента "линейка" по 4м переключателям. То есть есть 4 переключателя, при нажатии на первый- заполнение линейки на 1/4, если отжать его, линейка уходит в нулевое положение. При нажатии сначала на 1й- заполнение на 1/4, на 2й- заполнение происходит на 1/2. Если отпустить 2й, заполнение снова становится 1/4. Тоже самое с 3м и 4м переключателями. Нажат 1- 1/4, нажаты 1 и 2- 1/2, нажаты 1, 2 и 3- 3/4, и нажаты все 4 - заполнение 100%. При отжатии переключателей- все в обратную сторону.
    Последний раз редактировалось Айрат Гарафутдинов; 12.09.2019 в 09:35.
    Ответов: 30
