Страница 142 из 406 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 4059
  1. #1411
    ПР200+СП307Б. Необходимо выводить таблицу с тремя столбцами.
    Первый столбец - время+дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 0 перешла в 1)
    Второй столбец - сообщение соответствующее тому, что битовая переменная "Маскимум" в ПР200 равна 1 (например МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ).
    Третий столбец - время+ дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 1 перешла в 0).
    Пробовал использовать "историческую таблицу", но не получается сделать третий столбец так как написано выше. Те оператор не должен нажимать на дисплей для "квитирования".
    Просьба подсказать как настроить панель для этой задачи.
  2. #1412
    4,130
    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    Логично фиксировать два события
    - битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 0 перешла в 1
    - битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 1 перешла в 0
    Может Вам третий столбец и не нужен вовсе?
    Скрытый текст:
    Если оператор не должен квитировать события в таблице, то можно не выводить третий столбец в исторической таблице - сделайте ширину третьего столбца равной 0, и пустое название
    Скрытый текст:
    Добавим в таблицу события
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #1413
    Спасибо. Логику понял. В моей задаче бывает более 10 разных аварийных сигналов (один из них АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ). Я понял, что такое решение связано с последовательным заполнением строк таблицы и невозможностью (сложностью) заполнения предыдущих строк (в том случае если появились строки других событий).
  4. #1414
    Добрый день! Может быть вопрос и простой, но я что то никак не соображу - я снимаю в реальном времени с преобразователя тензодатчика сигнал усилия растяжения. Он снимается с частотой 10 раз в секунду. Требуется непрерывно фиксировать максимальное значение, чтобы оно записывалось в определенный регистр таким образом, чтобы значение в этом регистре постоянно сравнивалось с текущим показанием тензодатчика, и перезаписывалось, если есть новое максимальное значение. Но нигде не нашел никакой похожей функции, через макрос возможно ли решить проблему?
  5. #1415
  6. #1416
    Еще один вопрос - как отобразить в цифровом дисплее значение оборотов получаемое с тахометра Овен ТХ01-rs485? Переменная формата unsigned long, в рук-ве к тахометру номера регистров описываются как 0x0029, 0х002F, перевел в в dec - получается 41, 42, прописываю в цифровом дисплее номер регистра 4х41, тип dword, формат unsigned. Не получается передать именно то значение оборотов которое нужно, на экране появляется 00.01 когда средняя скорость и 00.02 когда скорость большая, причем на экране тахометра цифры гораздо больше. Что я делаю не так на первый взгляд?
  7. #1417
    13,645
    Выложите, пожалуйста, проект (достаточно оставить в нем элемент, с помощью которого опрашивается тахометр).
  8. #1418
    Razgon1.txpВ проекте оставил только дисплей
  9. #1419
    13,645
    А что именно вы хотите считать?
    В указанных вами регистрах хранится измеренное число оборотов, на самом индикаторе тахометра отображается частота или время наработки (в зависимости от режима).
    Также не очень понятно, зачем на дисплее в проекте установлена десятичная точка.
  10. #1420
    У нас счетчик соединен с импульсным датчиком скорости, 10 имп/оборот, хотим пересчитать через него линейную скорость, введены спец коэффициенты в сам счетчик. Правильно я понимаю что в тех регистрах хранится скорость поступающих импульсов?
    Ответов: 30
