Страница 93 из 168 ПерваяПервая ... 43839192939495103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1680
  1. #921
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Как вчера 13;00 пропала так и не восстанавливаетсяВложение 42950
    На столе прибор аналогично не находит связь с облаком . Постоянно моргают зеленые светодиоды
    потом красный и процесс начинается с начало 1 потом 2 3 затем 4 моргают затем красный .
    Здравствуйте.
    В данный момент проблем с OwenCloud нет, как не было и вчера. Посмотрел по логам - от Ваших приборов нет даже попыток подключения. Возможно необходимо проверить баланс сим-карт или попробовать другую симку - возможно оператор блокирует.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #922
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Свою вставил все пошло . Извините .
    Деньги есть тариф телематика МТС корпоративный похоже оператор заблокировал обе симки , будем разбираться .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.05.2019 в 11:43.
  3. #923
    Бывает.
  4. #924
    06.05.2016
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    В разработке (платные услуги):
    • Мнемосхемы
    Здравствуйте! Есть ли понимание о сроках реализации этого функционала?
    Заранее благодарю за ответ!
  5. #925
    Мнемосхемы на финальном этапе разработки, занимаемся наполнением библиотеки элементов и тестированием.
    Сроки появления и детали разработки объявим позже.
  6. #926
    подскажите, что значит ошибка 2 когда используешь регистры больше 10 то есть a b c d e
  7. #927
    Это стандартная ошибка Modbus - мастер сети запрашивает регистры, которые не существуют.
    Где-то в адрес регистра закралась ошибка.
  8. #928
    Возможно ли средствами OwenCloud транслировать команду одновременно на два контроллера, находящиеся в сети?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #929
    Здравствуйте. Такое пока возможно только через создание шаблонов записи.
  10. #930
    Здравствуйте, назрел такой вопрос, может кто в курсе. Планируется создание комплекса, одной из деталей которого является устройство физического доступа в помещение (проще говоря радиочастотный идентификатор RC522 подвязанный к NodeMcu v3 (ESP8266)). Задача стоит в том, чтобы считать ID с карты и отправить его в Облако. Вопрос, можно ли каким то образом подключить ESP8266 напрямую к Owen Cloud, а если нет, то каким устройством лучше воспользоваться?
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
