Страница 5 из 24 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 239
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #41
    Доброго дня!
    1.Было бы очень здорово, если бы была возможность разбивать параметры по группам и давать заголовки, т.е к примеру "КОТЕЛ № 1" и соответственно сюда добавляем параметры давления температуры и т.д!
    2.Часто заказчика пугает запись параметра. Т.е ввод значения к примеру 1 и т.д, можно ли реализовать вкладку "вкл" "выкл"
  2. #42
    Для приборов, работающих по Modbus, такая функция уже есть:
    Эта функция тоже уже реализована в облаке.
    Сделайте заказчику шаблоны на запись "вкл" и "выкл". Шаблоны по запись похожи на кнопку - если нажали - сработало действие.
    Подробнее про шаблоны на странице 29: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
  3. #43
    Благодарю!
  4. #44
    Было бы удобно, если один параметр присутствовал в нескольких категориях.
    Это, в том числе, упростит изменение вида графиков.
  5. #45
    20.05.2016
    Екатеринбург
    6
    Для автономных объектов было бы удобно отправлять команды в назначенное время, например, ночью.
  6. #46
    Будет здорово, если измените умолчания.
    При импорте из Codesys все параметры, даже uint идут с точностью в три знака 5,003
    Это плохо, так как было бы удобнее расставить точность только у тех параметров проекта, которые нужны в проекте.
    Когда проект большой - эта правка по одному параметру весьма утомительное занятие.
    Менять экспорт/импортом в таблицы так же не вариант, так как поедут ID, а они уже привязаны к проекту визуализации
    Или может какой-то инструмент организовать групповой замены? Как этот, так и все...
    Вложение 43130
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #47
    Добрый день. Спасибо за хорошую систему. Пожелание: возможность задать в ручную пределы для шкал в графиках.
    Также очень не хватает возможности пролистать график: увеличить можно, а сдвинуть в бок увеличенный фрагмент нельзя. По крайней мере не разобрался как. На PC.
    Последний раз редактировалось Suvuy; 21.06.2019 в 10:06.
  8. #48
    Добрый день, после последних обновлений, exel (правда старой версии но с конвектором) перестал открывать импортированные файлы, возможно ли это исправить и изменить сохранение с поддержкой exel старых версий??
  9. #49
    Здравствуйте.
    Работы по дополнению функциональности графиков есть в планах на будущее.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  10. #50
    Здравствуйте. В последнее время изменения в экспорт не вносились. Экспортированные файлы открываются в старых версиях Excel (проверили в версии 2010).
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
