Страница 92 из 168 ПерваяПервая ... 42829091929394102142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1680
  1. #911
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Опять глюк. На вкладке "параметры" все нормально. Идет обновление. На вкладках "графики" и "таблицы" отображается только часть параметров. В таблицах заявлены (с галочкой) все параметры. В графиках из 4 заявленных отображаются только 2. Логин massmeter@gmail.com
    Здравствуйте. В данный момент проблемы решены.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #912
    Подтверждаю наличие проблемы по 2 объектам, последний раз в 10.39-10.54 МСК, Сейчас дом вроде очухался, на предприятии приборы - неактивны. Пока писал, "вышла в эфир" часть приборов в конторе. В общем, "стабильности нет..."
  3. #913
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    После работ появилась задержка на отрабатывание ( возврат из Аварии ) .
    С чем это связано ???7 Или это так задумано ??????Не планируемая задержка (2).jpg
  4. #914
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Хочу пояснить . Запрограммирована Авария "нет связи терминала ПМ210 с устройством" через 300 сек .
    Связь восстанавливается . Но АВАРИЯ снимается тоже через те же самые 300сек. Это так запланировано или это БАГ или ФИЧ ???????????????????????????????
    По остальным Авариям не проверял . Может и там такая ситуация .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.05.2019 в 12:12.
  5. #915
    Здравствуйте.
    Таймаут действует как на начало события, так и на завершение. Единственным исключением является системное событие "Не на связи".
  6. #916
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проверил действительно и на срабатывания и на отрабатывания . Спасибо буду теперь знать .
  7. #917
    Сняли и выложили в Youtube ролик о возможности дистанционного мониторинга и управления объектом диспетчеризации по технологии OwenCloud.
    Компания Овен хорошо продвинулась в развитии сервиса удаленного облачного хранения и синхронизации данных OwenCloud. Заметно уменьшились временные интервалы обмена, возросла также стабильность самого сервиса. Это в итоге позволило нам отказаться от стандартного подхода присутствия на объекте SCADA. Управление объектом выведено в интернет и представители Заказчика используют личные смартфоны для анализа состояния систем.
    Пока идет опытная эксплуатация.
    Разработку вели со Станиславом Акининым (StanZelen)
    Всех с праздником 9 мая!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=oj5Pe_vg0_0
    Вложение 42616
    Последний раз редактировалось krollcbas; 08.05.2019 в 21:01.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #918
    НЕ РАБОТАЕТ СЕРВИС!!!!!
    В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
  9. #919
    Всем привет!
    Сервис временно не работает, возникли технические проблемы.
    Администраторы в курсе и работают над их устранением.
    UPD: с 7:00 проблема устранена, сервис работает в штатном режиме
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 29.05.2019 в 07:56.
  10. #920
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Как вчера 13;00 пропала так и не восстанавливаетсяКак вчера пропала 13.00 не востанавливается.jpg
    На столе прибор аналогично не находит связь с облаком . Постоянно моргают зеленые светодиоды
    потом красный и процесс начинается с начало 1 потом 2 3 затем 4 моргают затем красный .
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
