Страница 46 из 80 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #451
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Владимир 86 Посмотреть сообщение
    в УПРАВЛяющие и регулирующие модули: Построения графика температуры в зависимости от погоды открывается черный экран и все не скачивается
    Посмотрите здесь.
  2. #452
    20.11.2011
    2,552
    а ни чего что усреднитель работает только с положительными числами?
    Благодарю, за внимание. Исправил.
  3. #453
    10,664
    а теперь еще надо как то решить вопрос, если пользователь не задал XP, оставил в состоянии ноль, то макрос уже не выйдет из режима не число, это же касается и интегральной и дельты, при нулях они дают не число
  4. #454
    15.05.2019
    Самара
    Спасибо! Не подскажите что делает макрос Grafic 1? Я новичек в этом програvмирование
  5. #455
    20.11.2011
    2,552
    Меняет уставку на отопление, в зависимости от уличной температуры.
  6. #456
    15.05.2019
    Самара
    Значение N мне какое ставить?
  7. #457
    20.11.2011
    2,552
    Самые распространённые значения N(наклон характеристики) в пределах от 1.5 до 1.75, но можно и другие, если это необходимо.
  8. #458
    Василий Кашуба подскажите в вашем погодозависимом отоплении есть макрос ШИМ для трехпозиционного привода а что за величина "ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ" В % немного не понял ее смысл.
  9. #459
    9,740
    У Вас есть график отопления? Наклон в принципе "выводится" из графика отопления и в данном случае должна быть линейная зависимость! Если всё так, можно "вывести" по двум точкам, например: при 0 на улице, температура отопления = 50 градусам и при "-30" на улице, температура отопления = 100 градусам! По первой точке определяем сдвиг, он = 50, по второй наклон
    (100-50)/30=1,66666667 - это наклон, короче, примерно как-то так!
  10. #460
    20.11.2011
    2,552
    Если у вас уставка 100 гр.С, то при точности 1% температура будет поддерживаться +/- 1 гр.С.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
