Страница 139 из 401 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 4001
  1. #1381
    Представим ситуацию что нет исходников на СП307-Б (старого образца). Объект сдан и начата модернизация.
    Исходники само собой где-то есть, но условия их выдачи в тех условиях, на что я и мой партнер не согласны)
    Нужно подбором определить регистры на запись и на чтение.
    Пробовал без исходников методом подбора (ModbusPool/Slave) угадать какая скорость шины, четность и прочее..., но мне это пока не удалось.
    Вклиниться как-то в обмен между ПЛК110 и СП307-Б тоже не знаю как, думаю что там монопольный доступ.
    Возможно кто-то сталкивался с подобным. Мне нужна карта регистров и параметры шины.
    Возможно ли это как-то вытащить из работающего железа?
    PS:Да, все переписать вполне реально. Однако объект работающий и на перетрубацию эту особо времени не выделяют.
    Шкаф не документирован, бирки отсутствуют.
    Последний раз редактировалось krollcbas; 20.04.2019 в 22:22.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #1382
    Добрый вечер.
    Возможно получать данные с электросчетчиков Мекурий панелью СП300? Есть какие-то шаблоны?
  3. #1383
    13,596
    Готовых решений нет.
    Но через макросы можно работать с портом напрямую - так что теоретически это возможно.
    Начать можно с этого: https://www.owen.ru/uploads/aip_47_s...slov_36-37.pdf
    Примеры реализации нескольких простых строковых протоколов есть здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post274196
  4. #1384
    В конфигураторе СП310 присутствует элемент "Вариационный текст". Выявилось что нет возможности использовать числа, входящие в размерность 0 - 65535
    То есть возможно задать значение 64232 - "Нагрев", но по факту это число системой игнорируется и сообщение "Нагрев" не проявляется.
    Приходится добавлять дополнительные переменные, уменьшая размеры чисел
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #1385
    13,596
    Да, есть такой момент - вариационный текст работает с форматом DEC (−32768…32767).
  6. #1386
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос, нужно к плк ОВЕН подцепить две панели СП300 с идентичными проектами (дублирование управления)
    1. По Ethernet это сделать не получится из-за невозможности изменения номера порта в конфигураторе панели?
    2. На один порт RS-485 можно ли посадить две панели? Или в следствие последовательности протокола запись в регистры не будет проходить???
    3. Если "садить" панели на разные порты RS-485 то как тогда правильно организовать синхронизацию двух областей памяти Слейвов в ПЛК???
  7. #1387
    4,108
    по п.3
    Сделайте в ПЛК один слейв, в котором создайте ДВА порта RS-485.
    И будет Вам счастье, т.к. никакой дополнительной синхронизации не потребуется
    ЗЫ.
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post146969
    Последний раз редактировалось petera; 13.05.2019 в 12:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #1388
    Здравствуйте
    Зачем огород городить. Мастер в Модбас только один !!!!!
    ПЛК - мастер, пишет и читает в регистры обмена инфу, опрашивая по порядку слейв пульты. Панели-слейв. Хоть 10 шт в дубль на один порт.
  9. #1389
    Согласен с Petera. Любое средство HMI - должно быть мастером, а не слейвом. Слейвом должна быть область памяти контроллера. Да и синхронизировать два одинаковых массива - не сложно
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #1390
    Возник вопрос при создании "красоты" на Сп310. Рисую мнемосхему в визио (корале и т.д.) сохрняю как PNG без фона. Вставляю картинку как индикатор. Получается :
    1.Cветлая рамка вокруг изображения мнемосхемы (её нет на исходной картинке)
    2.Переход с окна с мнемосхемой занимает 5 секунд, со всех остальных переход происходит вгновенно.
    Ну и в довесок, получается что изменить размер картинки в редакторе нельзя, то есть размер в пикселях, нарисованной картинки должен быть равен размеру картинки в редакторе панели.(если сделать по другому, то вся картинка расплывается на пиксели)
    Скачал готовый пример, с анимированным изображением, там все красиво работает. Что я делаю не так? Есть ли гайд по подготовке изображений для загрузки в панель?
    Ответов: 30
