Ни кто не пробовал привязать работу кода программы к дате, например к году. Ну к примеру сделать демо режим работы программы на один год?????
Вложение 42543
что то типа во так
В симуляторе макрос отрабатывает, а в полной программе нет
Вложение 42544
Смысл этого???????? Пр200 это не ПЛК 63(73).
Если ты записал проект то тиражировать кроме тебя никто не сможет .
Обычто делают так . Для того чтобы о тебе не забыли. При включении ПР200 на экране
(чтобы тебе самому не забыт) дема версия работа полноценная допустим 1 час (время можешь поставить любое).
По истечению этого времени надпись демо показ завершился .
Пользователь выключает (включает) и процесс начинается снова .
А то что ты планируешь Это не есть хорошо .
Через год ты Сам забудешь что ты делал и для кого .
Я так не делал но так делают серьезные компании .
Проект делается для работы и файл будет у них
Но по количеству циклов ограничение это временная мера
Если перепрошить проект заново в контроллер, то он снова заработает и смысла в ограничении нет
А вот по времени это самое то
Мой канал на РУТУБЕ
если толлько этот пользователь знает как это делается и что ограничение в программе по дате
Как это делать написано в Руководстве по эксплуатации, секрета никакого нет
Про "подлянку" с ограничением по дате - догадается в тот момент когда она наступит, т.к. 31 декабря 2020 все работало, а ровно 1 января 2021 уже почему-то нет
ЗЫ.
Для формирования события по дате используйте макросы UNIX времени, он есть в базе
Последний раз редактировалось petera; 02.05.2019 в 10:50.
Мой канал на РУТУБЕ
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post293252
Вот здесь целая тема была . Прочитай может что нибудь для тебя и сгодится .
всем спасибо, разобрался. вопрос снят
Из свеженайденных багов:
1)Мастер тиражирования упорно ищет что-то в C:\Windows\Microsoft.NET\Framework и не находит.
Наверное потому, что система совсем не обязана быть в папке Windows и на диске С:
2)Настройки прибора -> Интерфейсы -> RS485 -> Сам,16 -> тип=целочисленное -> System.InvalidOperationException
После чего список переменных слева замерзает, как и кнопка "закрыть". По Alt-F4, к счастью, закрывает.
3)Настройки прибора -> Интерфейсы -> RS485 (Master) -> Устройство,16 -> Добавить переменную -> Регистр = 6000
Появляется предупреждение "Адрес регистра должен быть от 0 до 4094", разумно.
Тут же меняю тип на целочисленный. Предупреждение остаётся, в таблице тип меняется, а адрес - нет!
4)Полосы прокрутки развивают мелкую моторику и удовлетворяют любопытство, но удобства не добавляют совсем.
5)Открытый менеджер компонентов блокирует окно с проектом, что неудобно: не получается одновременно подсматривать в описание и вносить изменения.
6) Если вынести комментарий за пределы холста, то после увеличения масштаба его невозможно увидеть, двигая прокрутку.
Последний раз редактировалось KaVc; 14.05.2019 в 23:43.
