Страница 34 из 173 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #331
    13,925
    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Мастер Modbus Serial
    Тип: 90
    Версия: 3.5.7.0
    Номер модели: -
    Описание: A device that works as a Modbus Master on a serial COM Port of a Windows PC.
    Именно в этой версии галочка автореконнекта не работает.
    Для СПК1хх [М01] следует использовать CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4 и Modbus Master версии 3.5.11.20.
  2. #332
    12.09.2014
    54
    Евгений огромное спасибо!!!
  3. #333
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    День добрый!Есть возможность перекинуть STRING из ПЛК100 в СПК110(мастер)?
  4. #334
    Пример настройки обмена ПЛК110 [M02] (Slave) и СПК110 [M01] (Master) по протоколу Modbus RTU доступен для скачивания по ссылке. По Modbus TCP - здесь. Если используются другие контроллеры, то в проектах следует изменить таргет-устройства на соответствующие. Документ с описанием работы примеров доступен по ссылке.
    Другие примеры настроек обмена доступны на странице CODESYS V3 в разделе Примеры (ссылка).
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 10.04.2019 в 10:02.
  5. #335
    10.04.2010
    967
    Все понял, спасибо за наводку
  6. #336
    10.04.2010
    967
    Все работает, в программе все отображается нормальноСнимок22.JPG а на экране иероглифы Снимок23.JPG пробовал менять на WSTRING еще хуже
    Последний раз редактировалось жекон; 10.04.2019 в 12:11.
  7. #337
    13,925
    Надо STRING конвертировать в WSTRING, и уже WSTRING привязывать в визуализации.
    Функция конверсии есть в библиотеке OwenStringUtils (функция CP1251_TO_UNICODE):
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25981
  8. #338
    10.04.2010
    967
    С бибкой заработало, спасибо
  9. #339
    Помогите с Modbus RTU Slave на СПК207. Добавил Modbus COM, указал номер порта 3 (как я понимаю это COM2 указанный на корпусе), скорость 9600, без чётности, 8 бит, 1 стоп-бит. Добавил Modbus Serial Device. Указал ID 1. Привязал к %QW64 переменную-счётчик, увеличивается раз в секунду. Подключаю к компьютеру через преобразователь, выставляю такие же параметры. Отправляю запрос на чтение одного регистра с адресом 0 (01 03 00 00 00 01 84 0a), Ответ всегда возвращает 0 (01 03 02 00 00 b8 44). Хотя в СПК значения меняются.
    Может ли это быть из-за того, что таргет на СПК версии 3.5.4.26 (последний на сайте), а версия Modbus Serial Device 3.5.5.0 (другой выбрать не могу, галочку показать устаревшие версии ставил)
    Последний раз редактировалось kot.shrodingera; 11.04.2019 в 15:15.
  10. #340
    Опрос входных регистров, куда Вы привязали переменную счетчика происходит функцией 4. Судя по запросу, опрос Вы ведете функцией 3.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
